RUBIN 55FM09T-8 Pl шассс M09 не запускается б. пит. | |||||
| sergdg 01/03/2015 10:50 |
процессор управл ST92195C3B1/PFP RUBIN STV V1.3
HOT - даташит на 2sD1651c шим TDA4605-2 ТПИ RB-06G видео проц STV2249h кадровая TDA8174AW звук TDA7266L пришел в ремонт. телевизор не включается , мигает светодиод красным в дежурке. на кнопки не реагирует. Принудительно замкнув к-э транзистора VT804/ но -"цыкает" и напряжение на выходе 90-100вольт в такт с одной секунды. на 6 ноге идет пульсация напряжений 8-9 вольт на 3 ноге 1.5-2вольта, на 2 ноге 4.5-5 вольт. отключил все нагрузки от платы -результат тот же -на к.з. по вторичкам. подключил лампу на 13 вольт 5ватт и на В+ 60ватт. микруху, оптрон, резисторы в первичке, литы конденсаторы, керамика, рег стабилитрон. при выпаивании тиристора блок питания также не запускается. при этом режиме работы на стабилитроне vd812 напряжение в нуле. При отключении лампы на B+ прекращается пульсация -лампа загорается но на выходе 170вольт. при этом на vd812 и на 6 ноге ШИМ 15 вольт на 3 ноге 2 вольт, на 2 ноге 1.2 вольта. прочитал всю вдоль и поперек схему работы шим. .к.з в торичек нет на перегрузок тож нет, отчего это происходит? помогите разобраться, а то уж мне всю голову он вынес. |
| rommo 01/03/2015 11:18 |
Не любил я эти "рубины"и "горизонты"чинить,даже в ремонт не брал.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 12:19 Пиздопротивнейшая техника. |
| киев 01/03/2015 11:56 |
rommo, нормальный кормилец - простой и бесхитростный.
Сколько ни спрашиваю, зачем люди выписывая состав ремонтируемого тела пишут загадочную фразу "даташит на" - так ни кто и не ответил.
| ew6ff 01/03/2015 12:03 |
Схема не открывается, Проверь резистор в делителе на управляющий электрод TL431 который идёт с 115в. Должен быть 120 или 160 ком (зависит от+в), Проверяй выпояв из схемы |
| vadim3008 01/03/2015 12:04 |
киев, наверное от некомпетентности! |
| STIPLER 01/03/2015 12:21 |
Оптрон (белый) в этой модели часто дохнет. |
| oleg726 01/03/2015 12:49 |
С 831(100/160) менял? замени VS 802,D 804. Не помешает в первичке электролиты заменить(как-то было в Ренфорде,но не помню какой). |
| валентин-сибиряк 01/03/2015 12:52 |
Ещё и лит рядышком.живёт.
ТС,кроме стонов и плача похоже ничего и не делал ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/03/2015 13:08 |
валентин-сибиряк, не, чего-то он делал и довольно много, только из описания очень трудно понять что именно. |
| sergdg 01/03/2015 13:39 |
это все менялось ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 14:43 схему исправил -открывается ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 14:44 R823 звонил целый и менял его -ник чему не привело |
| Yuritsh 01/03/2015 13:56 |
| sergdg 01/03/2015 13:57 |
это не может быть из за виткового в тпи? |
| ew6ff 01/03/2015 14:05 |
c841 R827 и сколько напряжения на сетевой банке |
| sergdg 01/03/2015 14:23 |
напряжение 307 вольт
с выхода r827 2.5вольта ДОБАВЛЕНО 01/03/2015 15:36 блин сам на себе и провалился))))извиняю за беспокойство...спасибо за помощь
стоял 120 килоом R823 звонился как 210 кОм заменил -дав запарке 420 поставил)))))-бывает поставил 120кОм напряжение внормае -блок работает норма., но ведь обычно при обрыве связи напряжение возрастает макимально и без пульсаций -это видимо значит срабатывала защита по микросхеме? |
| ew6ff 01/03/2015 16:24 |
поздравляю. Ставь млт красный. А то китайские обрываются без причины ,советские-вечнина. |
| непоседа 01/03/2015 19:12 |
теперь запомнишь начинать надо от розетки если что-то с питанием |
| acantus 25/05/2024 08:34 |
Это скорей всего типовуха. У меня аналогичная неисравность. Весь мозг вынесла. Спасибо ew6ff. Помог. |
