Стал шуметь компрессор при старте | |
| xeon_greg 05/03/2015 16:48 |
есть холодильник LG , 8 лет, с недавнего времени стал замечать что сильно шумит компрессор при старте, шум спадает по экспоненте примерно в течение 10 сек после старта, затем работает тихо, как обычно. раньше такого не было, те 8 лет не замечал его вообще,как он стартовал. холодит нормально. теперь вопрос, это что, компрессор померает?? такое ощущение складывается, что он первые 10 сек на сухую без масла пашет, а потом как смажется все ок. подскажите кто что знает. понятно, если что, сам ничего не сделаю с компрессором. просто чтобы понимать. |
| korotkov525 05/03/2015 17:04 |
посмотри тепловое реле, таблетку, если ни чего не рассыпалось значит готовь 3,5 тр за компрессор и нн-ю сумму за работу... |
| xeon_greg 05/03/2015 17:23 |
спасибо , на выходных гляну |
