Panasonic TC-21PM50R, шасси- GP 3.Неисправность кадровой
novi4ok11
05/03/2015 17:35
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Состав: IC801- STR-W6754,Main - TNP4G269,Vertical - AN5522,UOC- TDA9590H/N3/3/1644.
Memory - 24C08WP.Изначально не включался в рабочий режим,точнее включался, но через 3 сек уходил в защиту.Причина была в микротрещине на контакте 7 ТДКС. После этого стал включаться, но при переключении каналов с пульта или с локалки, не переключал каналы.После перепрошивки памяти проблема была устранена. Последняя неисправность заключается в складке изображения в верхней части растра.Питание- B+- 141V,выв.6,7 IC851- 8.1v,4.95v соотвественно.Питание кадровой IC451- выв.4- -25V, выв.2- 5,6V.Менял все литы,а также C408,С404( по схеме),проверил все сопротивления, менял кадровую, но безрезультатно.Полазив по форумам я так понимаю, что уменьшена скорость кадровой развертки и поэтому строки сливаются, но что является причиной этого.
валентин-сибиряк
05/03/2015 17:59
Мог бы фото повесить дефектом. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 05/03/2015 19:27
novi4ok11 писал:
Питание кадровой IC451- , выв.2- 5,6V
Сколько должно быть? равнодушие
iv-9
05/03/2015 18:33
novi4ok11 писал:
Питание кадровой IC451- выв.4- -25V, выв.2- 5,6V......так понимаю, что уменьшена скорость кадровой развертки и поэтому строки сливаются...
Как умудрился такие питания намерить? улыбка Меряй относительно общего холодного корпуса шасси (тюнер, радиатор HOT), а не радиатора кадровой. И режимы на всех ногах кадровой. Ну, и перлы насчет скорости браво!
serg63
05/03/2015 19:24
novi4ok11 писал:
.....полное непонимание того,во что влез."Лужу-шью-починяю" не из этой области....
oleg726
05/03/2015 20:15
Ты лучше фото картинки сбрось.
novi4ok11
05/03/2015 20:16
Измерения выполнил правильно, по даташиту на микросхему выв.4 сидит на корпусе, а на выв.2 и 6 приходит +26 в,но у меня на выв.4 -VCC- -25v, а на выв. 2 и 6 - +5.6в. В этом можно убедиться посмотрев питание микросхемы на этом шасси.Про скорость здесь: http://monitor.net.ru/forum/-info-945.html. На осциллог. видно, что начало прямого хода параллельно оси абцисс, хотя ИМХО оно должно более круче. улыбка
oleg726
05/03/2015 20:29
Как может на 2 ноге быть выв.2- 5,6V.??? На неё питание прямо с ТДКСа идёт.Проверь эту цепочку. Должно быть + 24v
vadim3008
05/03/2015 21:16
novi4ok11, ты фото можешь выложить?
oleg726
05/03/2015 21:49
Тут фото уже я думаю и не нужно,и так понятно,что заворот. Нет + 24.
iv-9
05/03/2015 22:57
Какие нах +24? Питание двуполярное. На 4 ноге порядка минус13 - минус 15, на 2 порядка плюс13 - плюс 15. Что там ТС намерял и относительно чего - хз. Ну уж найти почему питания не в порядке - не повод для создания темы. бяка
STIPLER
05/03/2015 23:06
iv-9, Есть как двуполярное (+ - 15), так и однополярное +24. Модификация. Какое у ТС - ? Во всяком случае, при двухполярном питании при недостаточном минусе поджимает снизу, при плюсе - сверху.
Имелись случаи увеличения сопротивления защитного разрывного резистора (вместо обрыва) с 1ома до 10 -20 ом.
oleg726
05/03/2015 23:13
была в микротрещине на контакте 7 ТДКС.--это как раз + питания на кадровую! И чего он мозги усем мучает? Наверно денег на мастера жалко.
iv-9
05/03/2015 23:17
STIPLER, мне-то азбука зачем. Пусть ТС расскажет, как он минус 25 намерял и все ли трещины устранил. Пусть меряет относительно 6 ноги ТДКС. улыбка
vadim3008
05/03/2015 23:27
STIPLER писал:
было и до 40 ом!
novi4ok11
06/03/2015 05:43
Мужики, бля 1000 извинений, все верно нужно мерить относительно выв.6,не обратил различие в земле. Значит на С514- -15.5в, на С515- +15в.Прошу еще раз прощения! Фото выложу позже.
STIPLER
06/03/2015 06:04
novi4ok11 писал:
А что, 6 вывод ТДКС на корпус не звонится? подмигивание
novi4ok11 писал:
Относительно "горячей" части мерял?! W-O-W
Ignashkino
06/03/2015 10:24
oleg726 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 11:25
vadim3008 писал:
novi4ok11 писал:
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 11:33
Уважаемые товарищи Модераторы! Начиная с этого, 2015-ого года, я предлагаю внести важную поправку буквами большими и жирными в Правила Оформления Темы:
"ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ ФОТО РЕМОНТИРУЕМОГО ТЕЛЕВИЗОРА!!!"
serg63
06/03/2015 11:11
Ignashkino писал:
....и перекинуть бабки на пиво каждому участнику.
Ignashkino
06/03/2015 12:03
serg63, а Вы не опасаетесь, что тогда наши участники из Мастеров перепрофилируются в Пьяных Мастеров?..
iv-9
06/03/2015 12:54
novi4ok11, какую прошивку заливал? Может в сервисе линейность загнана? улыбка Фото к третьей странице успеешь сделать? Очень интересно глянуть, что значит "строки сливаются из-за уменьшенной скорости КР". смех И режимы на всех ногах кадровой выложи - относительно правильного корпуса. Пока модеры лояльны и тема не в корзине.
vadim3008
06/03/2015 14:47
Ignashkino писал:
"ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ ФОТО РЕМОНТИРУЕМОГО ТЕЛЕВИЗОРА!!!.
Ignashkino, и зачем оно надо,названия шаси тебе недостаточно?Может пора перекурить а то мозги плывут наверное,раз такое пишешь! смех
novi4ok11
06/03/2015 17:34
Питание относительно вывода 6 ТДКС с 1 по 7: 9.7v; 15.0v; -12.8v; -15.7v; 9.6v;16.0v;9.7v. Мерял напруги изначально относительно "холодной" земли остальной схемы( она обозначена на схеме по-разному в зависимости от узла- CH,C,CS,C1 и они все между собой звонятся, а на кадровую обозначена- CV и не звонится с остальной землей).
LordLostr
06/03/2015 17:40
novi4ok11 писал:
Это где вычитал? Телик к мастеру,пока не добил,тему в некомпетентные.
Ignashkino, Замечание за флуд в темах!
novi4ok11
06/03/2015 17:45
Вот как выглядит проблема
novi4ok11
06/03/2015 21:47
Подскажите хоть как называется такая неисправность, так как я с ней не разу не сталкивался!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:05
Это неисправность называется "горизонтальная белая полоса сверху" является не решенной, хотя в теме учавствовали специалисты, а мою за абсурдное заявление отправили сюда.Это доказательство то, что это проблема не решена .http://monitor.espec.ws/section1/post379703.html#379703, http://monitor.espec.ws/section1/topic97556.html.
iv-9
06/03/2015 22:40
Твоя тема к "белой горизонтальной линии сверху" отношения не имеет. Антенну для фотки воткнуть нельзя было?
novi4ok11
06/03/2015 22:51
Проблема решена. Причина была в микротрещине на дорожке от вывода 6 ТДКС до конденсаторов С514 , С515. Всем спасибо!!! улыбка
STIPLER
06/03/2015 23:19
novi4ok11 писал:
STIPLER писал:
Чудной Корпус там идёт не одной дорожкой. Не лги!
iv-9
06/03/2015 23:56
iv-9 писал:
Пусть ТС расскажет, как он минус 25 намерял и все ли трещины устранил...
STIPLER, ничего удивительного - что ни заглянувший, то какие-нибудь перлы или муть с лапшой на уши. смех
novi4ok11
07/03/2015 09:26
Ребята, извините меня за мои дейсвительно "перлы" смех , но эта неисправность меня научила многому. Теперь буду детальнее учить матчасть, тщательней анализировать схему, глубже изучать физику процессов и делать обдуманные выводы и действия. Вы все когда-то были дилетантами, но с каждой неисправностью все больше приобретаешь опыт и более глубокое понимание. голливудская улыбка
Ignashkino
07/03/2015 09:40
Наш многоуважаемый мэтр LordLostr, в отличие vadim3008-а, сразу же проявил проницательность к моим словам, - вот только зачем он их назвал флудом? хммм... ... - и в том же своем посте, словно по злой иронии судьбы, одновременно Их проницательность дала сбой недовольство, огорчение ...
