Телевизор Akai 14CT12 заниженные напряжения с БП | |||||||||
remontitor 07/03/2015 09:50 |
Состав: шасси А2042 ;проц.TDA9381 ;кадр. STV9302A ;звук AN7523N ;тюнер TDL-3N1G. Схемка http://monitor.espec.ws/section1/topic110207.html
Пришел с поломкой БП,пробило 2 транзистора ключа,после замены которых вых. с БП в ДР 112в. ,12в. ,36в. ,13в. (возможна регулировка),но при пуске в РР все напряжения падают на 50% и не регулируются.Транзисторы на оптроне заменил,заменил оптрон,конденсаторы БП по горячей стороне.При отключении питания на СР ,просадки нет.Навеску ТДКС проверил все в норме. |
shursh 07/03/2015 10:35 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/03/2015 10:38 |
STIPLER 07/03/2015 10:45 |
"100/160"
http://monitor.espec.ws/section1/post1947390.html#1947390 |
Yuritsh 07/03/2015 11:56 |
remontitor, резисторы в БП все проверил?
Поиском пользовался? Только на днях случайно попадалась аналогичная тема. |
remontitor 07/03/2015 12:32 |
Все проверил резюки.Поиском находил тему,но там изначально были занижены все напряжения. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/03/2015 15:03 |
remontitor, щас все кондюки проверь, причем не только на горячей стороне.
супру то победил? |
Ignashkino 07/03/2015 15:11 |
Ну что за режисеры в наше время пошли! ![]() |
vadim3008 07/03/2015 18:06 |
думают что здесь ему воткнут пальцем какую цацку поменять! |
KRAB 08/03/2015 00:51 |
Не надоело за него ремонтировать?!
ЭТО:
remontitor 08/03/2015 06:53 |
Да не,Супра не к спеху,он мой,а этот клиентский. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/03/2015 08:14 |
remontitor, и этот похоже скоро твой будет. Ладно, подождем какого нибудь конструктива. |
валентин-сибиряк 08/03/2015 08:26 |
remontitor,Ну... ![]() |
KRAB 08/03/2015 11:09 |
remontitor 09/03/2015 09:42 |
Нагрузил лампочкой 100Вт 220в.,напруга пала на 50%.БП не берет нагрузку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 10:02 |
Устраиваемся поудобнее, попкорн, кола, ща начнется.... Эт так, лирическое отступление. remontitor, выводы хоть какие нибудь из своих замеров сделал, или опять ждешь чтобы разжевали? |
remontitor 09/03/2015 11:03 |
Жду...Я уже не знаю на что грешить.Всю горячую сторону поменял.Еще забыл написать,ключ 2SD1710 заменен на 2SC4458.У мене днюха сегодня,могли -бы и помоч. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 12:28 |
remontitor, читать умеешь? То что тебе пишут читаешь? Еще 7.03 дано почти прямое целеуказание. Я не KRAB, но очень хочется выразиться в его духе. |
валентин-сибиряк 09/03/2015 13:24 |
Берись за холодную ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 13:30 |
валентин-сибиряк, одной рукой за В+, а второй? |
remontitor 09/03/2015 14:01 |
Так ,все с начала.Горячая сторона поменена вся,по холодной все конденсаторы фильтров,по всем напругам заменены,диоды,оптрон с его обвязкой заменены. |
vadim3008 09/03/2015 14:37 |
мысли никакие не посещают? ![]() |
валентин-сибиряк 09/03/2015 14:43 |
remontitor,
почитай,сравни,примерь http://monitor.espec.ws/section1/topic183361.html |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 15:13 |
remontitor, осциллографа и esr я так понимаю нет и не предвидится.... |
remontitor 09/03/2015 16:13 |
Да есть приборы необходимые,но при чем СР,если БП не вывозит нагрузку лампой?Регулируются все напруги в ДР.Из ДР выходит нормально,только заниженные напряжения при этом. |
vadim3008 09/03/2015 16:25 |
здесь проблема в БП!
А здесь БП работает ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 17:27 |
remontitor, все с начала: напряжения падают при подключении лампы все или только B+? В+при этом сколько в вольтах а не в процентах?
конденсаторы во вторичке менял по каким цепям (ответ все не канает)? Конденсаторы на замену откуда брал, если не новые или происхождение неизвестно, то на esr перед установкой проверял? резисторы в цепях обр связи на холодной стороне проверял на соответствие номиналам? посмотри осциллографом на В+ на предмет пульсаций при подключенной лампочке. |
serg63 09/03/2015 17:59 |
Не остоп..дило? ![]() ![]()
На сей раз пятью страницами не отделаетесь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 18:05 |
serg63, да в общем понятно все уже давно, пора переезжать обеим темам. Интересно, на сколько его хватит, если прямо не подскажут что поменять и не дадут в руки то что надо поставить.
автор, ты где работаешь? |
remontitor 09/03/2015 18:08 |
Напряжения падают все 62;6,2;6;11,5в., без нагрузки(или в ДР все подключено) 113;13,5;12;32в. соответственно.Конденсаторы фильтров по 220в. и вторичных (112,12,13,24в.)новые,пульсаций с лампой и без по ослику нет в обоих случаях. Нече писать 5 страниц про кондер один и тот-же. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 19:03 |
А напряжение на сетевом конденсаторе без лампочки и с лампочкой на склько изменяется? При настолько пропорциональном изменении проблема на горячей стороне ИМХО. |
валентин-сибиряк 09/03/2015 19:33 |
remontitor, а НОТ на пробой проверял и R-458? |
ElektroNik 09/03/2015 19:47 |
Не стоит менять транзисторы в блоке питания на любые попавшиеся под руку в коробке ![]() |
BIM67 09/03/2015 19:58 |
remontitor, интересно узнать, кроме D1710, какой ещё транзистор менялся ( в начале ремонта ) ? Какой был поставлен? Судя по сообщениям, к этому моменту уже всё в первичке поменяно? А C3807 проверялся перед впайкой? Не левый? Действительно имеет усиление не менее 800 ? Ну и осциллом не мешало бы посмотреть, что на базе ключа (D1710) с нагрузкой и без... может на мысли какие натолкнёт. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/03/2015 20:09 |
валентин-сибиряк, а НОТ причем, если бп на лампу не тянет? |
валентин-сибиряк 09/03/2015 20:53 |
KRAB 09/03/2015 21:47 |
тема корзинная ... |
gilan 10/03/2015 02:07 |
remontitor 10/03/2015 06:54 |
Это про другую тему ваще-то. |
serg63 10/03/2015 10:34 |
remontitor, займись своим делом (по специальности,если таковую имеешь).Ты без опыта и,наверное,еще не догадываешься,что за такие ремонты когда нибудь можешь и в пятак получить.Тренируйся лучше на .....чайниках и утюгах. ![]() |
Ignashkino 10/03/2015 10:55 |
Ну зачем Вы, serg63, начинаете сдаваться? ![]() А Вам, remontitor, ясно сказано vadim3008-ым: "здесь проблема в БП!". Не поленитесь, еще раз все заного внимательно проверьте БП на ошибку в пайке (может, где полярность перепутали диодов с электролитическими конденсаторами, или ножки транзисторов), на "соплю", на микротрещину в дорожках, ну и, конечно же, убедитесь в несомненной работоспособности замененных деталей. Удачи! ![]() |
remontitor 10/03/2015 11:56 |
Займись лучше сам чайниками,а опыта у меня хватает с1996г. |
serg63 10/03/2015 12:03 |
По чайникам? ![]()
О чем ты?Он в кадровой один конденсатор поменять толком не может.Зато амбиций....... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 10/03/2015 14:39 |
Вопрос не к автору, а к знающим: а не подходят ли описываемые симптомы к перепутанным разъемам сети и петли? Чего-то сообразить не могу. |
валентин-сибиряк 10/03/2015 18:12 |
Что-то он в процессе ремонта ![]() ![]() ![]() |
remontitor 10/03/2015 18:26 |
Резистор 470Ом последовательно с диодом в обрыве,на горячей стороне.Тема закрыта. |
LordLostr 10/03/2015 18:49 |
R1517? Судя по схеме - оно.При обрыве так и будет. ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 18:52
валентин-сибиряк 10/03/2015 18:56 |
Надо внимательней проверять. ![]() |
serg63 10/03/2015 19:11 |
Точно так же в параллельной теме он менял кондюки,вероятнее всего ![]()
Ignashkino 10/03/2015 19:32 |
Вот и Happy End! ![]() |
vadim3008 10/03/2015 20:28 |
во дает три дня разпинался что он все поменял,а тутвот! ![]() ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 19:33 хотя честный хоть написал правду,а не начал сказки рассказывать! |
Yuritsh 10/03/2015 21:04 |
Ignashkino 10/03/2015 22:04 |
За что же Вы, Yuritsh, решенную тему в "некомпетентные" слили? |
remontitor 10/03/2015 22:21 |
serg63, По себе людей не судят,не надо считать себя пупом земли. |
Yuritsh 10/03/2015 22:37 |
serg63 11/03/2015 11:19 |
remontitor, За хер себя укуси от злости,что такой "умный" и "опытный". ![]() |
Ignashkino 11/03/2015 14:33 |
Ответ принят. Принцип понят. Вопрос закрыт. |
