Удалено | |
| Zvuk 10/03/2015 12:46 |
Котёл на отоплении норма. При открытии горячей воды не переходит в режим ГВС. Хотя изредка бывает включит гвс и может вырубить, хаотично.
Снял датчик протока, он чистый. Ничего подозрительного не обнаружил. Собрал, дефект остался. Измерения датчика =21ком. Третий контакт мгомы. Вход датчик =5v Выход датчик: Д. р. 5v Р. р. 3v Исправен ли датчик по сопротивлению? Может это износ оси? Котел отработал 5 крымских сезонов. Менялся только трехходовой. |
| djclyde 10/03/2015 13:01 |
какое к черту сопротивление у датчика холла))) это тебе не резюк сраный у которого сопротивление меряют !
дай ему питание 5в и магнитиком поводи возле него на ноге выхода увидишь импульсы да и здесь ничего не попутал? Вход датчик =5v Выход датчик: Д. р. 5v Р. р. 3v у дх восновном +5 gnd dat смотри может у тебя гдето корпусной провод отвалился может на плате непропай ! ДОБАВЛЕНО 10/03/2015 12:09 да и может у тебя проблемма вовсе не в расходомере а в 3ww) когда открываешь кран на дисплее значения меняються или нет? |
| Zvuk 10/03/2015 15:43 |
Этот клиент, по имени Холла, получает 5v и на выход передаёт эти 5v. Как только вода закрутит магнит для Холлы, так выход падает до 3v. на цифровом тестере. Ну а импульсы наверно амплитудой 5v.
Дал полный проток, запуск идёт, после такого прогона и малый проток стал "понимать" До завтра наблюдаю. Спасибо за оперативную инфу! Провода проверил, исправно. |
