холодильный шкаф horeca select jc-48 проблема с БП
А66
10/03/2015 19:17
Привет! если еще тема актуальна. Принесли такой же холодильник. не включается. сопротивление, которое Вас интересует 2,6 кОма. конденсаторы 4,7мкФ. после осмотра были заменены оба транзистора 13005. диод 1N4148 D12, сопротивления R35 и R38 номинал 2 Ома. емкость С10. после включения без нагрузки элемента Пельтье светодиоды горят, питание +12 вольт есть. при включении с нагрузкой блок питания не запускается. проверил все диоды и емкости и резисторы. все в норме. менял микросхемы. все тоже самое. включил без нагрузки, работает. подключил нагрузку- работает. включение с нагрузкой- не работает. не знаю, что делать дальше
А66, равнодушие
