Горизонт 29kf22-100d шасси t4so1 100Гц нет строчной | |||||
| genik.mir 15/03/2015 15:27 |
Со слов хозяйна периодически перестала включаться строчная при вскрытии были вздуты конденсаторы питания строки , когда заменил всё ОК . Через некоторое время опять тоже но кондёры в норме , все напряжения согласно схеме , был обнаружен обрыв R417 27Ом -устранил а запуска нет ,Есть подозрение на Q402 установлен IRF 630b и ещё напряжение на базах Q405 и Q406 5 вольт это норма или что то не так ? И ещё сильно не пинайте осцилограф сломался поэтому замеры только тестером. |
| vadim3008 15/03/2015 15:51 |
а проверить? ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 14:53 genik.mir, судя по всему ты схему и не открывал! |
| genik.mir 15/03/2015 16:20 |
В телевизоре почему то установлен именно IRF 630b а по схеме конечно MPF 960 но по даташиту они похожи. Напряжения на колекторе 12в а база и эмитер -0. И ещё на R417 приходит 12в а не 15 но это наверно не критично.И ещё не хочу показаться тупым но как проверить полевик. |
| валентин-сибиряк 15/03/2015 16:24 |
А что тестером его проверить нельзя? |
| genik.mir 15/03/2015 16:32 |
IRF 630b полевой транзистор 100% я так понимаю проверка невозможна тестером ну а КЗ и обрывов нет
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 17:35 Все электролиты проверил ESR в норме |
| валентин-сибиряк 15/03/2015 16:50 |
Вот номера и перечисли ![]() |
| genik.mir 15/03/2015 17:16 |
с922 ,с432,с925,с429-установлены новые,с950,926,с920,с927,с924,с430,с410-проверены |
| LordLostr 15/03/2015 17:23 |
genik.mir, Тебе сначала сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 15/03/2015 17:54 |
| vadim3008 15/03/2015 18:19 |
бред ты где это услышал,что тестером нельзя проверить полевой транзистор,может стоить закрыть заднюю крышку,и поискать мастера |
| genik.mir 15/03/2015 19:32 |
| alexander3311 16/03/2015 06:03 |
| genik.mir 30/03/2015 16:40 |
заменив IRF 630b и практически все литы в БП и строчной телик запустился но с помехами в строке типа нет синхронизации только горизонтальные полосы мелкие и тихонько пищит , похоже что где то прошивает высокое . А после выключения ещё пару раз включился и потом опять труп , видно не в электролитах проблема неужели в тдкс BSC 29-0193G |
| Yuritsh 30/03/2015 18:17 |
Вроде ты его еще две недели назад обещал выбросить. |
| genik.mir 30/03/2015 18:50 |
Жалко но скоро нервы сдадут |
