JVC AV-2132W1, шасси CH3, Сильно и быстро греется STR F6709A | |||
| SergeyMezin 16/03/2015 21:13 |
шасси CH3
проц. TDA 9365PS/N2/4I1325 БП - STR F6709A CP - 2SD2634-YD КР - AN5522 Строчник QQH0164-001 Звук AN5277 схема: http://archive.espec.ws/section314/file16923.html Пришел аппарат с пробитой STR F6709A и соответственно дохлым R902 на 15 Вт 2.2 Ом. После замены дохлых элементов телик запустился нормально, но примерно за 3-4 мин STR F6709A нагревается до 85-90 градусов, все литы на горячей стороне были заменены, на холодной были проверены, напряжения на выходе ТПИ в норме. Экран с ТПИ снял, ферит не раскололся. Подскажите плиз если кто сталкивался с такой проблемой!!!! |
| vadim3008 16/03/2015 21:20 |
SergeyMezin, STR F6709A в качестве уверен? |
| SergeyMezin 16/03/2015 21:25 |
Брал под заказ, по идее должна быть нормальная....
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:28 Да и та что стояла не спроста же сгорела... |
| Yuritsh 16/03/2015 21:48 |
А что, кроме литов, там больше ничего нету?
| Бакум 16/03/2015 21:49 |
Ну допустим сгорела она по причине которую если ты правду говоришь устранил.
| SergeyMezin 16/03/2015 21:54 |
Измерял термопарой, с мультиметром в комплекте которая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:57 Да и рукой за радиатор взяться нельзя... |
| KRAB 16/03/2015 21:57 |
рачкачать генероттором + посмотреть демпФЕРЫ в первичке ... |
| валентин-сибиряк 17/03/2015 06:45 |
И банку подставлял? |
| SergeyMezin 17/03/2015 10:40 |
Да, банку подставлял, у меня подозрения на трансформатор, но найти его что бы заменить не реально(((( |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2015 10:48 |
SergeyMezin, а среди замененных элементов не было диодов во вторичке ? Хотя медленный диод тоже грелся бы неслабо... |
| SergeyMezin 17/03/2015 10:50 |
Для модератора!!!!! Да, описание шасси скопировал с мусорной темы, телик такой же, проблема другая!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:51 Если бы была проблема во вторичке, то я думаю она бы отгорела))) |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2015 10:53 |
Ответ на свой вопрос получил исчерпывающий, за сим откланиваюсь, провожать не надо... |
| SergeyMezin 17/03/2015 11:01 |
Картинка у телика Ок, и напряжения во вторичке тоже, наверное в первичке проблема... |
| vadim3008 17/03/2015 11:10 |
а ты поставь на часика два она и отгорит, ну и подход ![]() |
| KRAB 17/03/2015 11:38 |
выше дан ответ - реакции - "0" ... угадайка ... |
| SergeyMezin 17/03/2015 11:58 |
Диод во вторичке??? |
| oleg726 18/03/2015 00:12 |
С 911, С 914 ставь НОВЫЕ и перед установкой желательно на ESR проверить. |
| greg4357864 18/03/2015 02:06 |
Может STR к теплоотводу забыл прикрутить?Или бракованная ![]() |
| SergeyMezin 19/03/2015 01:18 |
С 911, С 914 В первую очередь поменял на новые, так же проверил высоковольтные в обвязке STR, ESR метра к сожалению нет((( |
| oleg726 19/03/2015 09:58 |
R902 на 15 Вт 2.2 Ом. -Поставил 2,2 Ом ,не больше? Напиши,что ты менял(это должно быть в описании!!!),а не потом признаёшься,что то сразу поменял и т.д. |
| SergeyMezin 19/03/2015 19:28 |
Да на 2.2 Ом поставил. Может кто подскажет где в Украине можно заказать хорошую STR F6709A, есть сомнения в её качестве, или может у её есть аналоги??? В гугле ничего полезного не нарыл, даже даташита на её нет.... ![]() |
| vadim3008 19/03/2015 19:47 |
вот поищи http://monitor.espec.ws/section12/ |
| kvn51 21/03/2015 09:39 |
Я вот у него заказываю, White Snow, оперативная доставка.http://monitor.espec.ws/section12/topic201260.html |
| SergeyMezin 26/03/2015 09:25 |
Спасибо, заказал микросхему у White Snow, когда приедет поменяю и отпишусь. |
| SergeyMezin 29/03/2015 14:19 |
Решено, проблема была в STR F6709A, всем большое спасибо!!!!! |
