JVC AV-2132W1, шасси CH3, Сильно и быстро греется STR F6709A
SergeyMezin
16/03/2015 21:13
шасси CH3
проц. TDA 9365PS/N2/4I1325
БП - STR F6709A
CP - 2SD2634-YD
КР - AN5522
Строчник QQH0164-001
Звук AN5277
схема:
http://archive.espec.ws/section314/file16923.html
Пришел аппарат с пробитой STR F6709A и соответственно дохлым R902 на 15 Вт 2.2 Ом. После замены дохлых элементов телик запустился нормально, но примерно за 3-4 мин STR F6709A нагревается до 85-90 градусов, все литы на горячей стороне были заменены, на холодной были проверены, напряжения на выходе ТПИ в норме. Экран с ТПИ снял, ферит не раскололся.
Подскажите плиз если кто сталкивался с такой проблемой!!!!
vadim3008
16/03/2015 21:20
SergeyMezin, STR F6709A в качестве уверен?
SergeyMezin
16/03/2015 21:25
Брал под заказ, по идее должна быть нормальная....
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:28
Да и та что стояла не спроста же сгорела...
Yuritsh
16/03/2015 21:48
А что, кроме литов, там больше ничего нету?
SergeyMezin писал:
Чем измерял?
Бакум
16/03/2015 21:49
Ну допустим сгорела она по причине которую если ты правду говоришь устранил.
, А вот качество STR???
SergeyMezin
16/03/2015 21:54
Измерял термопарой, с мультиметром в комплекте которая.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 22:57
Да и рукой за радиатор взяться нельзя...
рачкачать генероттором + посмотреть демпФЕРЫ в первичке ...
валентин-сибиряк
17/03/2015 06:45
SergeyMezin писал:
И банку подставлял?
SergeyMezin
17/03/2015 10:40
Да, банку подставлял, у меня подозрения на трансформатор, но найти его что бы заменить не реально((((
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2015 10:48
SergeyMezin, а среди замененных элементов не было диодов во вторичке ? Хотя медленный диод тоже грелся бы неслабо...
SergeyMezin
17/03/2015 10:50
Для модератора!!!!! Да, описание шасси скопировал с мусорной темы, телик такой же, проблема другая!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 11:51
Если бы была проблема во вторичке, то я думаю она бы отгорела)))
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/03/2015 10:53
Ответ на свой вопрос получил исчерпывающий, за сим откланиваюсь, провожать не надо...
SergeyMezin
17/03/2015 11:01
Картинка у телика Ок, и напряжения во вторичке тоже, наверное в первичке проблема...
vadim3008
17/03/2015 11:10
SergeyMezin писал:
а ты поставь на часика два она и отгорит, ну и подход
выше дан ответ - реакции - "0" ... угадайка ...
SergeyMezin
17/03/2015 11:58
Диод во вторичке???
oleg726
18/03/2015 00:12
С 911, С 914 ставь НОВЫЕ и перед установкой желательно на ESR проверить.
greg4357864
18/03/2015 02:06
Может STR к теплоотводу забыл прикрутить?Или бракованная голливудская улыбка
SergeyMezin
19/03/2015 01:18
С 911, С 914 В первую очередь поменял на новые, так же проверил высоковольтные в обвязке STR, ESR метра к сожалению нет(((
oleg726
19/03/2015 09:58
R902 на 15 Вт 2.2 Ом. -Поставил 2,2 Ом ,не больше? Напиши,что ты менял(это должно быть в описании!!!),а не потом признаёшься,что то сразу поменял и т.д.
SergeyMezin
19/03/2015 19:28
Да на 2.2 Ом поставил. Может кто подскажет где в Украине можно заказать хорошую STR F6709A, есть сомнения в её качестве, или может у её есть аналоги??? В гугле ничего полезного не нарыл, даже даташита на её нет.... Прошу помощи
vadim3008
19/03/2015 19:47
вот поищи http://monitor.espec.ws/section12/
kvn51
21/03/2015 09:39
Я вот у него заказываю, White Snow, оперативная доставка.http://monitor.espec.ws/section12/topic201260.html
SergeyMezin
26/03/2015 09:25
Спасибо, заказал микросхему у White Snow, когда приедет поменяю и отпишусь.
SergeyMezin
29/03/2015 14:19
Решено, проблема была в STR F6709A, всем большое спасибо!!!!!
