Атлант МХМ-1844-37, резистор делителя напряжения
krugliak
16/03/2015 17:39
Менять надо резистор сопротивление которго 1КИЛООМ. С него идёт на диод.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 18:50
Добавлю проц. меряет напряжение с 6 СМД резисторов с их середины они стоят около гасящего резистора в 1КИЛООМ который меняют на 3КИЛООма.
krugliak
17/03/2015 13:10
Так на этот делитель и идёт напряжение через гасящий резистор. Можно конечно изменить сопротивление в плечах делителя но тогда можно спалить TNY264 когда напряжение станет 260вольт и больше про компрессор я уже просто молчу. Поэтому я меняю гасящий резистор его и паять то проще чем СМД элементы.
krugliak
17/03/2015 13:48
Удачи но именно на этой плате я так делал много раз. Проверялось через ЛАТР.
krugliak
17/03/2015 14:35
Или модератор не компетентен или специально делает из простых вопросов секрет.
