[РЕШЕНО] LCD Saturn 325 нет приема эфирных каналов | |
| aleksandr33 18/03/2015 11:54 |
шасси MST182VGV6.0-A
состав: Матрица - ? Проц - ?MST6E182? Тюнер - CDT-3SP512-36 Память - T-CON - mt3151a05-1-xc-(cf181) БП - lk-pi320206b-24 инвертор - lkp-cb022 Принесли с проблемой "нет сигнала" с эфирки. Питание с БП 5 - 5.1 12 - 11.7 24 - 23.9 Пробежал по бп, майне ESRом - проблем с конденсаторами не выявлено. Заменил кварц в тюнере, эфир появился, но после сбора тв на прогон все повторилось!!! нет сигнала. С флешки видео читает, подключил в аналоговый вход СПТВ тюнер и фото (закончилась квота не могу ничего прикрепить) |
| semvictor 18/03/2015 20:54 |
Процесс настройки виден?Напруги на ногах тюнера все? |
| aleksandr33 19/03/2015 09:59 |
semvictor, Здравствуйте.
Процесс настройки виден На тюнере напряжения присутствуют 5 и 30 На первой ноге при настройке изменяется от 0.2 до 30 |
| aleksandr33 19/03/2015 12:48 |
Изо с подключеным сптв тюнером https://drive.google.com/open?id=0ByxR39xTfACPYUc2WmJlMUdoSzA&authuser=0
Замерял на майне https://drive.google.com/open?id=0ByxR39xTfACPT1BwZ0lERVBmb0E&authuser=0 |
| semvictor 19/03/2015 19:02 |
aleksandr33, Если б еще объяснил что и зачем и где мерил...Зачем показывать напругу на всех ногах стаба(достаточно на выходе)?Фото твои малоинформативны(посмотри как это делают другие).И какие замеры они выкладывают в тему. |
