LG WD-12170ND замена подшибников
Костик13
19/03/2015 08:59
Всем привет. Была произведена замена подшипников и сальника, у машинки ремонт у неё не первый и я у неё не первый, машинка с прямым приводом. Вал визуально в хорошем состоянии, не много смутило, то что наружный подшипник как то уж легко садился на вал, но люфт не замечен, а при полной сборке его точно нету. И дальше собственно сама проблема. При стирке сильный дребезг барабана, при отжиме в начале когда только начинает крутить дребезг потом всё как часики, тихо и ровно. Разбирал и собирал несколько раз визуально всё в порядке, всё на месте, смазка сальника правильной смазкой. Да и ещё когда ослабляю болт статора или ротора как его там правильно обозвать а точнее когда вообще его откручиваю, болт всмысле, дребезг почти сходит на нет. Помогите кто сталкивался с таким.
Мастерюга
19/03/2015 09:09
Костик13 писал:
.. Разбирал и собирал несколько раз....
...нужно не менее десяти... гы-гы
Костик13
19/03/2015 09:21
таких умников как Мастерюга, просьба не отвечать
некрас
19/03/2015 09:26
А таким умникам, как Костик13 надо просто вызвать мастера.
Рифат
19/03/2015 12:11
Надо найти жабу и выдавить сок жабы на сальник -сразу все звуки неприятные пропадут. голливудская улыбка
