СВЧ Panasonik NNST556W, при включении вращается тарелка | |||||
| AlexNV 20/03/2015 10:33 |
Доброго дня всем форумчанам!
1. При включении в розетку сразу загорается лампочка независимо от того открыта или закрыта дверца. 2. При закрывании дверцы сразу начинает крутиться поддон. 3. На дисплее – двоеточие. 4. Все кнопки реагируют на нажатие звуковым сигналом и соотв. информация отображается на дисплее . После нажатии любой кнопки , кнопка СТАРТ, уже не реагирует на нажатие и начинает работать только после нажатия СТОП . Потребление тока СВЧ 300 ма. Вентилятор не крутится. 5. Микрики рабочие. Верхний микрик –дверца открыта, цепь разомкнута, при закрывании – замыкается. Нижний – дверца открыта – замкнут, закрыта – разомкнут. Где искать ? Блок управления? Может кто сталкивался ? |
| xarl 20/03/2015 11:18 |
AlexNV, ![]() |
| intact 20/03/2015 19:05 |
| AlexNV 20/03/2015 21:12 |
Угу... Инвенторные печи не попадались как то, дярёвня небольшая - 30 тыщщ . Может мануал скинете ? Спасибочки. |
| gnom69 21/03/2015 02:54 |
Чего за печка..Клавиатура есть,.снята и промыта ? посмотрел..куча кнопок, плёнка что ли.. |
| intact 21/03/2015 10:48 |
