| cyber-bat 21/03/2015 15:49 |
ППМ E-Nr SMV63M00EU FD 8901
Модуль управления BSH 9000 253 801
При отключении трехконтактного разъема с желтыми проводами работоспособность восстанавливается. При подключении какая-либо индикация отсутствует.
Никаких ошибок на индикаторе не отображается. Питание на разъеме присутствует.
Прозвонил все провода. При визуальном осмотре платы повреждений нет. Оборудования для тестирования платы к сожалению под рукой нет. Сталкивался ли кто-нибудь с аналогичной проблемой?
Нет ли у кого-нибудь схемы модуля или хотя бы схемы/ фото подключения к модулю исполнительных устройств?
| Dima700926 21/03/2015 16:49 |
В Москве перевелись мастера?
| cyber-bat 21/03/2015 18:38 |
| Dima700926 писал: | | В Москве перевелись мастера? | Вы мастер? Тогда жду ваших предположений... Менять работающий модуль на новый не собираюсь.
| xarl 21/03/2015 18:43 |
cyber-bat, "Тогда жду ваших предположений..."
| Мастерюга 21/03/2015 19:10 |
| cyber-bat писал: | | ....Менять работающий модуль на новый не собираюсь. |
...придётся... но ты об этом ещё не знаешь
| cyber-bat 21/03/2015 19:16 |
Это говорит опыт или попытка поострить? Если опыт, то почему плата выполняет программу при отключении разъема?
| Dima700926 21/03/2015 19:18 |
Ну, мастер. Ну, жди.
| cyber-bat 21/03/2015 19:36 |
| Dima700926 писал: | | Ну, мастер. Ну, жди. | Еще один мастер, который после признания блока рабочим будет говорить, что следует менять шлейфы?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 20:51
По модулю кто-нибудь партнамбер может подсказать?
| Dima700926 21/03/2015 20:37 |
Что, уже добил?
| Мастерюга 21/03/2015 20:45 |
| cyber-bat писал: | | По модулю кто-нибудь партнамбер может подсказать? |
только ценник -16 000 деревянных
| cyber-bat 21/03/2015 20:47 |
| Dima700926 писал: | Что, уже добил?  | Опа. Кажется мои слова задели великого мастера? А по делу что-то сказать можете?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 22:10
| Мастерюга писал: | | cyber-bat писал: | | По модулю кто-нибудь партнамбер может подсказать? |
только ценник -16 000 деревянных  |
А что так мало? Может все 40к? Или за 16к Вы предложите шнур питания поменять? А то видите ли ПММ не запускается?
| Мастерюга 21/03/2015 21:16 |
| cyber-bat писал: | | Или за 16к Вы предложите шнур питания поменять? |
тебе? за такие деньги?... только шнурИК (длиной сантиметров 20)
| cyber-bat 21/03/2015 21:21 |
| Мастерюга писал: | | cyber-bat писал: | | Или за 16к Вы предложите шнур питания поменять? |
тебе? за такие деньги?... только шнурИК (длиной сантиметров 20)  | Да какой-то он у Вас маленький видимо как и мозги. Ибо на большее Вас не хватает. А если судить по Вашим коментариям, то и мастер вы неахти. Видимо с 2012 года так ничему и не научились.
| Мастерюга 21/03/2015 21:36 |
| cyber-bat писал: | | Видимо с 2012 года так ничему и не научились. |
я за это время только забыл больше, чем ты за всю свою жизнь научился
| cyber-bat 21/03/2015 21:38 |
И тиишшииннаа.... Перевелись на Руси мастера... Уважаемые немастера если бы я хотел купить новый блок, я бы его уже купил бы. Интересует партнамбер с целью поиска схемы или информации о блоке. Так как по указанным в первом сообщении информация слишком скудна, а блока у меня на руках нет. Поэтому буду рад любой конструктивной информации, а не детским выпадам и замерам первичных половых признаков.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 22:53
| Мастерюга писал: | | cyber-bat писал: | | Видимо с 2012 года так ничему и не научились. |
я за это время только забыл больше, чем ты за всю свою жизнь научился  | А было что забывать? А то Ваши коментарии пока не выше IQ уровня первоклассника... Ах да раз про 20 см знаете то это как раз биология 8 класса. Или умудрились в Интернете подсмотреть?
| тю 21/03/2015 22:11 |
| xarl писал: | cyber-bat, "Тогда жду ваших предположений..."  |
тыкать носом никто не будет !!!
| cyber-bat 21/03/2015 22:17 |
| тю писал: | | xarl писал: | cyber-bat, "Тогда жду ваших предположений..."  |
тыкать носом никто не будет !!! | Я не прошу тыкать носом. Но был бы благодарен за подсказку.
| тю 21/03/2015 22:23 |
шас закидают
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 23:23
взял трубу и звони
| Yuritsh 21/03/2015 22:25 |
| cyber-bat писал: | | Уважаемые немастера |
| cyber-bat писал: | | был бы благодарен за подсказку. | Долго же тебе придётся ждать.
| тю 21/03/2015 22:27 |
у тебя два варианта копать
1-в сторону мастера
2- в сторону ПММ
| cyber-bat 21/03/2015 22:31 |
Если бы я хотел просто поменять блок я бы воспользовался услугами того же аналога Мастерюги. Однако мне не совсем понятно само явление, исходя из моих данных. Поэтому кто-нибудь знает причины такого поведения блока? Если не знаете, подскажите где взять схему или партнамбер, чтобы опять же попробовать найти схему или сообщения на других форумах.
| тю 21/03/2015 22:39 |
| cyber-bat писал: | | попробовать найти схему |
нарисуй!!!!!!
больше вариантов нет !!!!!!!!!!!
| шайтан 21/03/2015 22:40 |
Тема в мусор.
| cyber-bat 21/03/2015 22:43 |
| тю писал: | | cyber-bat писал: | | попробовать найти схему |
нарисуй!!!!!!
больше вариантов нет !!!!!!!!!!! | Смешно. Отличный коментарий. Судя по коментариям, никто не знает, так как не заморачивались и тупо разводили клиента на деньги, меняя ему полностью блок и еще чего до кучи. Жаль, а так хотелось пообщаться здесь с умными людьми да где ж только тут найдешь.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 23:54
| шайтан писал: | | Тема в мусор. | Судя по ответам стариков форума, видимо да. Разрешаю удалить тему, так как на адекватный ответ уже не надеюсь.
| шайтан 21/03/2015 23:00 |
| cyber-bat писал: | | Судя по коментариям, никто не знает, так как не заморачивались и тупо разводили клиента на деньги, меняя ему полностью блок и еще чего до кучи. Жаль, а так хотелось пообщаться здесь с умными людьми да где ж только тут найдешь. |
это уж точно - хитрые и жадные ламеры с шаловливыми ручонками здесь халяву вряд ли найдут
| cyber-bat 21/03/2015 23:06 |
| шайтан писал: | | cyber-bat писал: | | Судя по коментариям, никто не знает, так как не заморачивались и тупо разводили клиента на деньги, меняя ему полностью блок и еще чего до кучи. Жаль, а так хотелось пообщаться здесь с умными людьми да где ж только тут найдешь. |
это уж точно - хитрые и жадные ламеры с шаловливыми ручонками здесь халяву вряд ли найдут  | Каждый думает что хочет. Если бы приспичило, блок я мог бы купить и на ebay благо они там продаются. А вот скрывать свое незнание устройства, прикрываясь ценностью данных сведений - смешно. Удачи всем мастерам подобного профиля. Спасибо модератору за ламера, хорошо хоть не стал как некоторые особо нетерпеливые вспоминать про размеры своего шнурка .
| шайтан 21/03/2015 23:12 |
| cyber-bat писал: | | А вот скрывать свое незнание устройства, прикрываясь ценностью данных сведений - смешно. |
здесь "на слабО" давным-давно никого не возмешь - не старайся. Данные сведения являются сервисной информацией и не выкладываются в открытый доступ - можешь смеяться дальше.
| cyber-bat 21/03/2015 23:54 |
| шайтан писал: | | cyber-bat писал: | | А вот скрывать свое незнание устройства, прикрываясь ценностью данных сведений - смешно. |
здесь "на слабО" давным-давно никого не возмешь - не старайся. Данные сведения являются сервисной информацией и не выкладываются в открытый доступ - можешь смеяться дальше. | Кажется никто внимательно не читал моего первого сообщения. Я всего лишь спрашивал ПОЧЕМУ так странно может вести себя панель управления, так как не хотелось бы чтобы после установки блока клиенту он повел себя аналогично. Схему и партнамбер можете оставить себе в подарок, так как они нужны мне лишь как средство для дальнейшего поиска ответа. Если никто из присутствующих в данной ветке не может ответить на поставленный вопрос. Чтож... но скрываться за тем, что это государственная тайна - это по-детски.
| cyber-bat 22/03/2015 01:24 |
Для модераторов поиск партнамберов и другой информации. По крайней мере для себя нашел. Если не трудно добавьте в общий доступ, чтобы и начинающие мастера могли увидеть.
