Bosch max 4 wfc 2060, не запускается двигатель | |||||
| Dangerous9977 21/03/2015 16:39 |
проблема в том что не запускается двигатель. В описании ошибок (горят верхний и нижний светодиоды) пишется - Нет сигнала тахогенератора,
Короткое замыкание симистора Неисправно реле реверса. На модуле сгорела дорожка - на фото внизу справа. Запоял, не помогло. На двигатель напруга не идёт. Есть только тестер, очень прошу Вашего совета |
| regiss 21/03/2015 17:20 |
А дорожка сгорела типа, от нефиг делать?
Ну, тестером будет сложновато прошить проц... |
| Dangerous9977 21/03/2015 17:44 |
Я уже думал от чего могла згореть но куда лезть не понимаю, было много графита, это могло быть причиной?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 18:46 Може семистр, вот бы найти где он находится, |
| sashko65 21/03/2015 17:59 |
Он стоит на месте пристегнутый стальным поясом чтоб не сбежал, а дальше что ? |
| Рифат 21/03/2015 18:00 |
Dangerous9977, а что с мастерами у вас совсем худо? Или по стандартной программе?
| Dangerous9977 21/03/2015 18:09 |
Есть, надеюсь |
| sashko65 21/03/2015 18:23 |
Вот чего ты включаеш дурика ?! Я набрал гугл , Новосибирск ремонт стиральных машин.Высыпало кучу!!!!!!!! СЦ с номерами телефонов и прочими прибамбасами. |
| Dangerous9977 21/03/2015 18:41 |
Семистр двигателя, который на радиаторе? |
| Мелиор 21/03/2015 19:45 |
В мусор |
| Dangerous9977 21/03/2015 20:34 |
Мужики помогите, если не в лом, выбросить всегда можно |
| evgenii66 21/03/2015 20:45 |
Да не машинку в мусор, ... (её к мастеру, пока не поздно). |
