Attack P | |||
| dadario 22/03/2015 10:06 |
Добрый день, есть газовый котел Attack P. Газовый клапан honeywell vs8620c 1003.
Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. Основные форсунки не зажгаются. Мерил напряжения - с термогенератора - 320Мв, с термопары 33 Мв катушка щелкает. пробовал на катушку подавать напряжение от батарейки - щелкает хорошо, но газ не идет. Датчик тяги находится в цепи термогенератора. и подключая батарейку он обходится. датчик перегрева находится в цепи термопары, и я его промерял и он работает. Что может быть? |
| sergey 73 22/03/2015 12:11 |
| xarl 22/03/2015 12:12 |
dadario, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html |
| Anvist 25/03/2015 15:33 |
Так никто и не ответил(((, а мне тоже интересно |
| Lavrishin 25/03/2015 15:37 |
Всем интересно где Вы обитаете, уважаемый... |
