ПММ SR64E003RU не набирает воду. | |||||||
| andruha-hohol 22/03/2015 18:03 |
Всем привет! Нужна помощь, ПММ SR64E003RU перестала набирать воду и заморгал индикатор "подача воды", по мануалу №12. Снял блок управления и при установке обратно один разъемов установил не на свое место, перегорела дорожка. После восстановления дорожки, на ПММ перестал моргать индикатором "подача воды", но воду так же не берет. Разъем, который подключил не правильно, это датчик протечки, установил его на 1,2и3 пин вместо 4,5 и 6. Поплавок я проверил, контакты срабатывают. ПММ реагирует на все кнопки, на открытие дверцы, на датчик соли, на протечку воды (поплавок), геркон тоже руабочий. Почем не срабатывает клапан подачи воды? |
| regiss 22/03/2015 18:35 |
Ну что, СКАЗКА про клиента, пригласившего с работы киповцев не прокатила, или как??? |
| andruha-hohol 22/03/2015 19:15 |
| Мастерюга 22/03/2015 19:26 |
... тогда и тему называй "слесаря кипа".... обсудим их ![]() |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 19:46 |
Омы? Напряжения? |
| andruha-hohol 22/03/2015 19:49 |
| andruha-hohol 22/03/2015 20:20 |
Клапан целый, напряжения нет на реле. |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 20:25 |
На каком реле? |
| andruha-hohol 22/03/2015 20:30 |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 20:44 |
Тёзка !
А дальше???? |
| constan 22/03/2015 20:48 |
Садимся поудобнее и запасаемся попкорном. ![]() |
| regiss 22/03/2015 20:49 |
Вообще то впускной клапан управляется симистором... |
| andruha-hohol 22/03/2015 20:52 |
| Рифат 22/03/2015 20:52 |
Андрюха.Петрович, что решил в первый же день показать себя на сайте? Далеко пойдёшь явно. |
| regiss 22/03/2015 21:01 |
| andruha-hohol 22/03/2015 21:03 |
ОК! Сел поудобней, только с попкорном облом.
А так готов. |
| xarl 22/03/2015 21:06 |
andruha-hohol,"А так готов." ![]() |
| Александр Михалыч 22/03/2015 21:08 |
Такой симистор ищешь? |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 21:10 |
Рифат.
В чём я не прав? Поясни. |
| Тихон78 22/03/2015 21:11 |
| andruha-hohol 22/03/2015 21:13 |
| Рифат 22/03/2015 21:19 |
Андрюха.Петрович, а кто сказал, что ты не прав? У тебя своя правда.
Ты и здесь хочешь пропагандировать онлайн бесплатную помощь клиентам? |
| andruha-hohol 22/03/2015 21:24 |
Сама программа на ПММ запускается, насос слива тоже запускается. Бывает насос на мойку включится секунд на 10. |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 21:25 |
Рифат.
Я понял тебя. Изиняюсь. |
| Рифат 22/03/2015 21:30 |
Андрюха.Петрович, зачем извиняться то? Дело каждого помогать клиенту или нет-здесь либо некий альтруизм по отношению к клиентам , либо желание не совать палки в колеса мастеру , который проживает там , где например автор этой темы. А это твой выбор и дальнейшее отношение уже к тебе от участников этого форума. |
| regiss 22/03/2015 21:32 |
А дальше элементарно - проц фиксирует неполадку и стопорит работу, при этом в память закидывает код ошибки. Так что, andruha-hohol, не своим ты делом занимаешься, ой не своим.... |
| Андрюха.Петрович 22/03/2015 21:41 |
Рифат.
Всё понял. |
| andruha-hohol 22/03/2015 21:58 |
И чЁ? Все, симистор надо найти на блоке и все заработает? Круто!!!
Да...... |
| regiss 22/03/2015 22:07 |
Дебил, он и в Африке - дебил... |
| sashko65 22/03/2015 22:12 |
Так найди симистор поменяй и все заработает ![]() |
| andruha-hohol 22/03/2015 22:21 |
Слышишь regiss, ! Ты не хами!!!
Подключится, считать код, перепрошить, сбросить ошибки с помощью ПРОГРАММАТОРА (комбинация клавиш) и т.д........... Ты у себя в мастерской тоже так по ушам насыпаешь, когда к тебе клиент обращается!? Знаю я эту песню! |
| sashko65 22/03/2015 22:24 |
Если ты hohol, и живеш в Сургуте и имееш ПРОГРАМОТОР и клавиши, то что за вопросы задаеш по ремонту ППМ ![]() |
| andruha-hohol 22/03/2015 22:32 |
К тебе нормально обратились за помощью и не надо грубить и хамить! Нет желания помочь, так читай молча и ухмыляйся в одно лицо!
ДОБАВЛЕНО 22/03/2015 23:41 sashko65, hohol тут не причем! Сургут тоже и программатор с клавишами или без, тоже не причем! Речь шла оказании вашей форумской помощи!!! А в ответ я услышал насмешки да под.......ки!!! |
| paronnikov1 22/03/2015 22:49 |
Вот такой ищи.
| andruha-hohol 22/03/2015 22:50 |
Ну а если вы считаете, что я у кого то хлеб отобрал, СОРРРРИ! Для меня это интерес и развитие, а так же сделать хорошему человеку добро! Не более того.
Ладно, что тут треп разводить! Нет так нет! Тему можно закрыть! Всем кто отозвался, спасибо! |
| regiss 22/03/2015 22:55 |
Для "развития" надо хотя бы понимать, как это работает... Я уже промолчу, про такую мелоч, как отсудствие СИМИСТОРОВ в модуле ![]() |
| andruha-hohol 22/03/2015 23:00 |
Спасибо тебе огромное, но это не такой блок. Мой блок вот ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 00:05 regiss, За симистор сорри! Нашел. Я то сюда пришел узнать как это все работает. ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 00:13 Только концы клапана выходят не к симисторам. Может перепутаны разъемы, не я вскрывал ПММ, блок достался мне уже снятый. |
| paronnikov1 22/03/2015 23:19 |
Тебе не блок,симистор как выглядит. Чего тогда всем надоедал, инфа под рукой. |
| regiss 22/03/2015 23:22 |
Видимо, ты чуток ошибся дверью. Аудитория для "начинающих" двумя этажами ниже. |
| constan 22/03/2015 23:23 |
paronnikov1, так бывает, смотришь в книгу,а видишь............... ![]() |
| andruha-hohol 22/03/2015 23:26 |
На этом вся инфа закончилась, блок вручили мне в руки и по памяти показали куда какой разъем шел в чем я уже не уверен. |
| paronnikov1 22/03/2015 23:30 |
http://slovari.belnovosti.by/content_enrudic/water-point-126077.html |
| regiss 22/03/2015 23:35 |
paronnikov1, клоун ты наш дорогой, ты какого куя указываешь на симистор распределителя ВЕРХ-НИЗ??? А?
Не стыдно давать советы, при этом никогда в глаза не видев инверторный модуль? |
| andruha-hohol 22/03/2015 23:39 |
Да, согласен! Справочник рулит! Тогда перепутаны разъемы, красным я выделил куда звонятся концы с клапана. |
| paronnikov1 22/03/2015 23:43 |
Ну иди по дорожкам, выйдешь на него.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 00:47
Да я и в глаза машину такую не приходилось, суть не в том, куи суеш. |
| andruha-hohol 22/03/2015 23:49 |
5 питательный клапан, не правильно мне указали расключение блока, перепутаны провода. Завтра пойду к ПММ.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2015 00:50 Завтра отпишу. СПС! |
| regiss 22/03/2015 23:53 |
andruha-hohol, я рад за владельца сей ПММ! Повезло ему с мастером!
Можешь смело советовать ему покупать НОВУЮ, ибо эта 99% пойдёт на свалку. |
| paronnikov1 23/03/2015 00:24 |
А на чем дорожка погорела? |
| andruha-hohol 23/03/2015 06:49 |
| andruha-hohol 23/03/2015 22:41 |
Всем привет! Очередной танец с бубном ПММ не оживил. Напряжение на симисторах есть (220v). Подскажите, где установлен датчик уровня воды? Я не нашел. Вот еще вопрос, может она не работает потому что сухая, по инструкции надо залить воды и засыпать соль. |
| Dima700926 23/03/2015 23:50 |
Нужен правильный бубен. |
| рембыттехник 24/03/2015 01:40 |
[quote="andruha-hohol" Подскажите, где установлен датчик уровня воды?-машинка ведь у тебя,или ты его в глаза не разу не видел?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 02:45 сим разглядел,а датчик уровня не увидел? |
| Мастерюга 24/03/2015 08:11 |
К хирургу!!!!! отрезать, чтобы не мешали... ![]() |
| шайтан 24/03/2015 09:47 |
Тема в мусор. |
| andruha-hohol 24/03/2015 11:10 |
шайтан, Да не вопрос! В мусор так в мусор!
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 12:14 Я вашу "правду" знал и очередной раз в этом убедился, жаль что она подтвердилась. |
| xarl 24/03/2015 12:03 |
andruha-hohol, третья страница идет... ![]() |
| andruha-hohol 24/03/2015 16:56 |
xarl, а ты прочти эти три страницы! Кроме как под....ок никто ничего не написал. Вопросов то никто не задал нормальных, Андрюха.Петрович попытался что то спросить и тому рот заткнули, жаль парня, испортите!!! Вот ВАША ПОМОЩЬ, под...ки да ухмылки! Что там твои коллеги писали - хлеб я забираю!???
Я представляю как эти мастера на.....ют клиентов не по детски!!! Спасибо за оказанную помощь! |
