БП Power Man 430W на SG6105DZ | |||||
| ildaronii 25/03/2015 11:01 |
БП Power Man IW-P430J2-0 430W на SG6105DZ при отключении от сети отключается со свистом. Отработал более 5 лет, свиста при отключении не наблюдалось. При включении нет напряжения, появляется только на жёлтом (0,3В) и фиолетовом (0,35В) проводах, со временем падает соответственно до 0,2В и 0,22В (а может быть и ниже). Сигнала PG нет (должно быть как я понял в норме вообще 5В, на деле 0В). Конденсаторы не вспухшие. Вентилятор не включается, болтается вдоль оси, но сопротивление обмоток 550Ом (не проверял под напряжением, но в щель 5-7мм видать обмотки статора). В некоторых местах накапали каким то жёлтым компаундом и есть пару мест где этот компаунд почернел. Блок питания пытался запускать как полагается перемыхой на зеленый провод(ps_on) от черного (com). |
| павлик 22 25/03/2015 12:19 |
Вот с фиолетового и начни . |
| ildaronii 25/03/2015 12:55 |
Я профан... как подойти к этой "корове"? А вообще надеялся что, по описанию кто-нибудь сразу скажет что сдохло и куда ткнуть и что проверить для того чтобы точно утвердиться. |
| павлик 22 25/03/2015 14:55 |
Дижурки у тебя нет 5V,либо просадка её, а почему тебе разбираться. ![]() |
| ildaronii 25/03/2015 15:24 |
Говорят могли высохнуть кондеры в схеме дежурки. Мдаа... высохнуть они могли конечно, всё же БП отработал около 10 лет. Но вот пригляделся и на плате вижу потемнело вокруг какого то диода одного, довольно внушительный и таких больших больше нет. А в нём проблемы не может быть? Схемы то нет на БП, а в натуру работать... я не профи. |
| павлик 22 25/03/2015 15:29 |
ildaronii, Схемы БП по составу ищут! |
| ildaronii 25/03/2015 15:46 |
По составу, это как? Вы уж извините меня за профанские вопросы.
Пока что выявил сдохший диод LT6228 SB560. |
| павлик 22 25/03/2015 16:19 |
Да уж интересно, как тогда ты его собираешься ремонтировать, если не знаешь где что находится?
http://monitor.espec.ws/section5/topic198906.htmlИДИ ЧИТАЙ! ДОБАВЛЕНО 25/03/2015 17:46
| ildaronii 25/03/2015 17:15 |
Если бы у меня была схема платы... вот напрbмер я выпаял диод D26 (обозначено на плате) за что этот диод отвечает фиг его знает. Я никогда не занимался ремонтом электроники...
Нашёл таки http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/pic1_big.gif В общем буду менять на всякий случай кондеры С36(10В, 1000мкФ), С37(16В, 470мкФ), С38(50В, 47мкФ). А вот номинал диода так и не нашёл. Может кто подскажет? |
