LCD Philips 32PFL3404/12 не работают HDMI входы | |||
| alstorm 27/03/2015 19:52 |
Chassis TPS2.1E LA Main 715G3285-2 CPU (Scaler) MST9A885GL-LF HDMI switch: TMDS261 EEPROM: M24C02-WMN6TP (HDMI input schematic - ссылка на схему HDMI input из мануала стр.51) Предыстория: После множественных подключений HDMI кабеля на горячую вышел из строя первый HDMI порт, а через месяц и второй. Как результат LCD TV на подключения кабеля более не реагирует. Хроника ремонта: Открыл, посмотрел, визуально причину неисправности не обнаружил. Убедился, что микросхемы по факту совпадают с мануалом. С умным видом выпылесосил пыль, собрал обратно и задумался. Суть вопроса Прошу подсказать по Вашему опыту, что "обычно" необходимо заменить при такой неисправности? HDMI хаб, EEPROM или что-то еще? Как проверить на работоспособность, и целесообразность замены EEPROM и HDMI хаб? Заранее благодарен и открыт для любых других рекомендаций и предложений. |
| B.B. 27/03/2015 19:55 |
Об этом наверняка знает специалист. Вот и обратись в нему. |
| alstorm 27/03/2015 20:03 |
Вполне рабочее предложение, благодарю.
Моя цель состоит в самообразование, мне интересно разобраться в этом. А успешный ремонт - как бонус. |
| rozmaryn 19/05/2017 20:40 |
"Об этом наверняка знает специалист. Вот и обратись в нему". Зачем писать такое, если сказать нечего.
У меня аналогичная ситуация, заменил микросхему TMDS261PAGT U1503, все заработало. Возможно подойдет TMDS361PAGT. |
