Philips 32PFL5624H не включается
evrilik
29/03/2015 15:02
Здравствуйте господа электронщики!
Телевизор Philips 32PFL5624H
Блок питания - PLHL-T808A (бп и инвертор на одной плате)
Майн - PNL3139 123 64541v4 BD3139 123 64551v4 WK902.1
Не включается. Проверил бп и обнаружил сгоревший контроллер FSQ510 и KIA2431A. Заменил контроллер (FSQ510), вместо KIA2431A поставил TL431.
После этого появилось 3V3 Stdby - 6В и Standby - 5В
Подключил бп к телевизору и 3V3 Stdby упало до 2,3В и больше никаких напряжений нет.
На майне обнаружил регулятор напряжения B122 (5pin), вход которого показывает сопротивление относительно массе 1,5 Ома. Сделал вывод, что он сгорел. Узнал, что B122 - это R1111N311, выход у него 3,1В. В наличии такого нет. Может подскажите аналог или может можно просто поставить стабилитрон?
Если что не так пишу, извиняйте!
serega-64
29/03/2015 15:18
evrilik, Попробуй 1117 на 3.3в и на выходе с диодом шоттки.
evrilik
29/03/2015 17:28
serega-64 писал:
Спасибо, буду пробовать.
evrilik
31/03/2015 12:57
Нашёл и поставил B122, то же самое, напряжение падает до 2В, а на выходе с B122 вместо 3,1В идёт 1,2В. Это что - процессор вылетел?
serega-64
31/03/2015 15:58
evrilik, Дык подрежь выход стаба и померяй ток, неужели трудно догадаться.
evrilik
31/03/2015 17:30
serega-64 спасибо за советы. Дело в том, что напряжение на вход В122 идёт ещё и на процессор. И если даже В122 совсем убрать, то это напряжение так же падает. Цепь от входа 3V3 Stdby до процессора я проверил. Сам стаб хороший. На выходе у него должно быть 3,1В, а выходит 1,2В потому что питание на входе садится до 2В. Меня смущает, что на бп 3V3 Stdby выдаёт 5,5В без нагрузки - это нормально?
evrilik
01/04/2015 10:32
В общем нагрузил сопротивлением Standby - 5В. Появились все остальные напряжения +12В, +24В. Нагрузил сопротивлением 1 кОм 3V3 Stdby - 5,5В. В нагрузке также выходит 5,5В - вот это меня смущает, должно быть 3,3В (как написано на плате). Или так и должно быть? Это напряжение поступает на майн на В122 и на процессор. Если оно при подключении падает и В122 рабочий, делаю вывод что неисправный проц.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 11:32
Но также проц мог сгореть из-зи завышенного напряжения 3V3 Stdby - 5,5В. Я правильно рассуждаю? Может действительно Kia2431 не может меняться на TL431? И если ставить новый майн, то он также может вылететь из-за завышенного напряжения 3V3 Stdby - 5,5В?
san2san
27/05/2015 05:53
у kia2431 Uоп=1,25в, а у TL431 2,5в.
evrilik
27/05/2015 10:28
Поставил новый майн, вместо kia2431 поставил az431. Включил, все напряжения есть (3v3 выдает 6В, есть 12в и 24в), но не включается. Индикатор мигает сначала белым, а через пару минут красным и напряжения пропадают кроме стнби.
evrilik писал:
- а на Мониторе недавно решался этот вопрос - открой даташиты и ВСЕ поймешь!
