LC-32Le340RUX пульт заблокирован | |||||
| Ренат72 29/03/2015 22:41 |
Доброго дня! помогите пожалуйста с проблемой , телевизор SHARP LC-32LE340RUх ,случайно заболкировали пульт ,и выставили родительский контроль ,и теперь при снятие родительского контроля невозожно ввести пин-код с пульта ,в инструкции и в сети не нашол способа разблокировки пульта ,в меню можно зайти только с телевизора , где найти ответ на проблему ? спасибо заранее
(телевизор у соседки ветерана,просит помощи) |
| Yuritsh 29/03/2015 22:43 |
| Ренат72 29/03/2015 22:53 |
внучки приезжали в гости,я сам не смог разобраться |
| Yuritsh 29/03/2015 23:01 |
| telepatv 29/03/2015 23:07 |
А можно взглянуть на этот чудо-пульт? |
| Ренат72 29/03/2015 23:08 |
вывод один ,надо помощь бабушке,а как незнаю
сфотографировать смогу только завтра ,ночь уже |
| Yuritsh 29/03/2015 23:29 |
| Ренат72 29/03/2015 23:36 |
да вызывала она уже его (он один у нас в городке) не помог ,а с другого города ,дорого выйдет думаю
в инструкции точно написано ,что блокируется пульт ,а про разблокировки ни слова ( |
| telepatv 29/03/2015 23:42 |
Напиши модель пульта |
| Yuritsh 29/03/2015 23:58 |
А модель ТВ слабО правильно написать? |
| telepatv 30/03/2015 00:17 |
Вынь батарейки из пульта ,потом заново вставь предварительно удерживая кнопку вкл/выкл на пульте.Не вариант,но кто знает может и поможет |
| Kolupalkin 30/03/2015 01:05 |
Yuritsh,
Удивишься ,но это так !В меню есть пунктик -блокировка пульта ,да и в юзверьмануале точно так написано
На самом деле блокируется не пульт,а ящик ,перестаёт управляться пультом
Ренат72, Забыл как это делается ,если не разлочишь сам ,напомни мне днем гляну . |
| Kolupalkin 30/03/2015 02:00 |
Во,глянул и вспомнил! На телевизоре " МЕНЮ" и дальше кнопочками " программы "и" громкость" на телевизире . Находишь пунктик блокировка пульта ,ставишь" выключить" ![]() |
| Ренат72 30/03/2015 08:22 |
не смог найти в меню этот пункт ,где он точно находится ?,подскажите пожалуйста в каком именно разделе
первый раздел(вроде по памяти) изображение,потом звук,далее настройки,программы ,последнее не помню в настройках точно небыло |
| Yuritsh 30/03/2015 12:17 |
Мы модель телевизора узнАем??? |
| Kolupalkin 30/03/2015 12:57 |
Дык вроде тс написал SHARP LC-32LE340RUх,что тебя не устраивает
Ренат72, Меню,установки,запрет детям ,или в ОПЦИИ,ну примерно там! |
| Yuritsh 30/03/2015 13:39 |
Kolupalkin, а тебя устраивает?
Хватило у же у ТС ума кириллицу в название добавить.
У меня "SHARP LC-32LE340RUх" вообще не гуглилось. |
| greg4357864 30/03/2015 15:31 |
Впервые узнал, что можно блокировать пульт родительским контролем от детей хахаха.Тогда получается телик от них прятать надо на шкаф,что ли?Или он производился для государственных целей-больниц к примеру, чтобы умники с пультами не риходили и не прикалывались?)))) |
| Ренат72 30/03/2015 15:45 |
всем спасибо за советы и ответы ,проблема не решилась (нет в меню ни чего такого) ,но уже отпала ((
продолжайте смеятся без меня ,всем пока |
| Kolupalkin 30/03/2015 16:34 |
Yuritsh,
Даже и не знаю чего тебе сказать,но у меня сходу подхватил "SHARP LC-32LE340RUх", только кавычки не надо,а то с ними ![]() |
| telepatv 30/03/2015 16:37 |
Есть такие функции в тв changhong,правда не помню модель,там в родительском контроле есть подменю блокировка пду и не только пду но и кей. |
| Kolupalkin 30/03/2015 16:47 |
greg4357864,
А там можно выбрать ,где кнопки блокировать - либо на ящике ,или на пульте ! Для чего это надо - и не спрашивай ,но наверное что бы поигравши пультом - лезть на стенку ![]() |
| greg4357864 01/04/2015 01:17 |
А может специально так сделали,что бы понавключали там,за голову взялись-подумали сломали и бегом в мастерскую на ремонт ![]() |
