LC-32Le340RUX пульт заблокирован
Ренат72
29/03/2015 22:41
Доброго дня! помогите пожалуйста с проблемой , телевизор SHARP LC-32LE340RUх ,случайно заболкировали пульт ,и выставили родительский контроль ,и теперь при снятие родительского контроля невозожно ввести пин-код с пульта ,в инструкции и в сети не нашол способа разблокировки пульта ,в меню можно зайти только с телевизора , где найти ответ на проблему ? спасибо заранее
(телевизор у соседки ветерана,просит помощи)
Yuritsh
29/03/2015 22:43
Ренат72 писал:
Каким же образом? Ты хоть понимаешь сам, что пишешь?
Ренат72
29/03/2015 22:53
внучки приезжали в гости,я сам не смог разобраться
Yuritsh
29/03/2015 23:01
Ренат72 писал:
Ну и какой из этого следует логический вывод?
telepatv
29/03/2015 23:07
Ренат72 писал:
А можно взглянуть на этот чудо-пульт?
Ренат72
29/03/2015 23:08
вывод один ,надо помощь бабушке,а как незнаю
сфотографировать смогу только завтра ,ночь уже
Yuritsh
29/03/2015 23:29
Ренат72 писал:
Да очень просто - мастера вызывай.
Ренат72 писал:
А что его фотографировать? Модель напиши.
Ренат72
29/03/2015 23:36
да вызывала она уже его (он один у нас в городке) не помог ,а с другого города ,дорого выйдет думаю
в инструкции точно написано ,что блокируется пульт ,а про разблокировки ни слова (
telepatv
29/03/2015 23:42
Напиши модель пульта
Yuritsh
29/03/2015 23:58
Ренат72 писал:
В какой жизненной ситуации может возникнуть нужда заблокировать пульт? Хотелось бы почитать.
А модель ТВ слабО правильно написать?
telepatv
30/03/2015 00:17
Ренат72 писал:
Вынь батарейки из пульта ,потом заново вставь предварительно удерживая кнопку вкл/выкл на пульте.Не вариант,но кто знает может и поможет
Kolupalkin
30/03/2015 01:05
Yuritsh,
Удивишься ,но это так !В меню есть пунктик -блокировка пульта ,да и в юзверьмануале точно так написано гы-гы
На самом деле блокируется не пульт,а ящик ,перестаёт управляться пультом
Ренат72, Забыл как это делается ,если не разлочишь сам ,напомни мне днем гляну .
Kolupalkin
30/03/2015 02:00
Ренат72 писал:
Во,глянул и вспомнил! На телевизоре " МЕНЮ" и дальше кнопочками " программы "и" громкость" на телевизире . Находишь пунктик блокировка пульта ,ставишь" выключить" мир, труд, май
Ренат72
30/03/2015 08:22
не смог найти в меню этот пункт ,где он точно находится ?,подскажите пожалуйста в каком именно разделе
первый раздел(вроде по памяти) изображение,потом звук,далее настройки,программы ,последнее не помню
в настройках точно небыло
Yuritsh
30/03/2015 12:17
Мы модель телевизора узнАем???
Kolupalkin
30/03/2015 12:57
Yuritsh писал:
Дык вроде тс написал SHARP LC-32LE340RUх,что тебя не устраивает
Ренат72,
Меню,установки,запрет детям ,или в ОПЦИИ,ну примерно там!
Yuritsh
30/03/2015 13:39
Kolupalkin, а тебя устраивает?
Хватило у же у ТС ума кириллицу в название добавить. Чудной
У меня "SHARP LC-32LE340RUх" вообще не гуглилось.
greg4357864
30/03/2015 15:31
Впервые узнал, что можно блокировать пульт родительским контролем от детей хахаха.Тогда получается телик от них прятать надо на шкаф,что ли?Или он производился для государственных целей-больниц к примеру, чтобы умники с пультами не риходили и не прикалывались?))))
Ренат72
30/03/2015 15:45
всем спасибо за советы и ответы ,проблема не решилась (нет в меню ни чего такого) ,но уже отпала ((
продолжайте смеятся без меня ,всем пока
Kolupalkin
30/03/2015 16:34
Yuritsh,
Даже и не знаю чего тебе сказать,но у меня сходу подхватил "SHARP LC-32LE340RUх", только кавычки не надо,а то с ними
telepatv
30/03/2015 16:37
greg4357864 писал:
Есть такие функции в тв changhong,правда не помню модель,там в родительском контроле есть подменю блокировка пду и не только пду но и кей.
Kolupalkin
30/03/2015 16:47
greg4357864,
А там можно выбрать ,где кнопки блокировать - либо на ящике ,или на пульте !
Для чего это надо - и не спрашивай ,но наверное что бы поигравши пультом - лезть на стенку гы-гы
greg4357864
01/04/2015 01:17
Kolupalkin писал:
greg4357864,
А может специально так сделали,что бы понавключали там,за голову взялись-подумали сломали и бегом в мастерскую на ремонт улыбка
