Кратковременное отключение
SeryiPr
29/03/2015 22:46
Здравствуйте! Телевизор Philips 40PFL5507T/60. При включении или выключении света в любой из комнат, экран телевизора на 0.5-1сек. гаснет, а затем включается. Купил сетевой стабилизатор, но всё без изменений. Можно ли что-нибудь сделать? Спасибо.
Иван Зенин
29/03/2015 23:16
Это проблема этого шасси и Филипсом не решена.
SONATA186
31/03/2015 17:38
Есть мысля,можно проверить..поставить паралельно контактам выключателя света конденцатор 0.1-1мк на 630в...но это только предположение.))
С таким же успехом его можно засунуть в .... улыбка
На "Рысе" сказали про ККМ ...
