LCD West lcd32e63e2 нет изображения | |||||
| Ruslanch1k 01/04/2015 09:09 |
Main 40-ld27m1-ava2xg
Power 40-00n37a-1xxg Tuner 40-32v6gm-tuc2xg Cpu mt8202ac При включении включается с кнопки питания,часть матрицы на секунду вспыхивает в разном положении,затем горит подсветка и шипят динамики.До этого тв ремонтировался и после ремонта работал.Паялся резистор R34,сейчас он в одном направлении 588k,в другом 1080k,на него идет питание относительно земли 0.6в,заменить его на 47ом?Так же паялся бп,напряжения выдает следующие: +24в 23.8в +12в 11.93в Vccon 4.31в +5vstb 4.97в Схему скачал,но до этого с ремонтом тв не сталкивался.Пишите пожалуйста подробней,что и где мерять,где смотреть... ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 10:11 На кнопки передней панели тв так же не реагирует,пульта пока нет.Шлейфы все в норме,разбирал полностью. |
| yuritv 01/04/2015 09:33 |
Собрался матрицу чинить напиши её модель. Проверь питание на входе t-con. Что за резистор R34 не понятно. |
| B.B. 01/04/2015 10:59 |
Ruslanch1k, дополни тему или я ее уберу.
Ремонтом телевизоров занимаешься или друг попросил? |
| Ruslanch1k 01/04/2015 11:19 |
https://pp.vk.me/c621916/v621916837/1fc2a/AI0Fwo2MZeE.jpg
ВОт этот резюк R34 с разным сопротивлением,его заменить на 47ом?Меряешь'+'щупом и '-' в одном положении одно сопротивление,меняешь местами '+ и -'щуп,сопротивление уже другое?Тему дополню как буду дома.Хотелось бы тв научится ремонтировать,начать с этого,купил этот тв под восстановление. |
| igorasrex 01/04/2015 13:18 |
если измеряешь не выпаивая, то неудивительно. ![]() |
| Ruslanch1k 01/04/2015 14:10 |
Матрица V320B1-L04. |
| B.B. 01/04/2015 15:14 |
| Ruslanch1k 01/04/2015 18:26 |
T-con V320B1-C03.Без матрицы все напряжения на t-con в норме,+23в,-5в и даже -7.8в возле шим,как только подключаю матрицу,напряжения падают до 0.Что может быть? |
| Ruslanch1k 02/04/2015 10:30 |
| yuritv 09/04/2015 17:34 |
вот и ищи замыкание |
