TV Panasonic TX-LR32U20, не запускается ШИМ в БП | |||||||||
| kapral04 01/04/2015 12:06 |
БП - TNR 4G 469 AB основной ШИМ - SSC9512 Доброго времени сток. Прошу ребята вашей помощи, не могу определить причину почему не запускается ШИМ. Реле питания основного БП срабатывает после включения, и выключается через 2-4 сек. Майн плата не получив основного питания отключает БП Схему БП не нашел, но зарисовал около разъемную часть
Запустил БП без майн платы для этого подал 6 вольт на 11 вывод разъема (питание реле) и через делитель на двух резисторах подал 2 вольта на 9 вывод (сигнал вкл.) После чего питание пришло на ШИМ инвертора и и самого импульсного БП инвертор:
импульсный БП:
Инвертер вроде бы работает и заряжает конденсатор до 350-400 вольт а вот ИБП на SSC9512 не запускается/ Ключевые транзисторы рабочие. В даташите на SSC9512 напряжения не указанны, у меня на нее приходит 19 вольт (конденсатор по питанию на 50V) Электролиты в обвязке шим поменял (их 2 шт.) Все диоды, и дроссели прозвонил. Осциллографа нет - выход шим не проверял. Решил поменять сам шим, вот вчера пришел, впаял - ни чего не поменялось. Цепей блокировки или защиты в схеме по моему нет (только контроль выходного напряжения) Нашел у Вас схему схожего БП http://archive.espec.ws/file27339.html ее можно взять за основу (хотя и шим другой) Я уже не вольно подумываю что бракованная микросхема пришла. В обвязке ШИМ почти все элементы smd У кого есть хоть какие то идеи - помогите. Заранее спасибо! ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 13:09 ШИМ SSC9512 - если кто то решит помочь и вникнуть.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 13:15 Вдруг кому не будь понадобится: Схема запуска БП TNR 4G 469 AB без майн платы
ну и распиновка: 1,2 - 6V (дежурный БП) 3,6,8,15,16 - GND ("холодный"общий, масса, корпус) 4,5- питание на майн плату 1 (+) 7 - питание майн платы 2 (+) 9- Сигнал на включен |
| Yuritsh 01/04/2015 14:02 |
Твоя тема? http://service.profiforum.ru/t2-topic Что это за форум, с одним участником?
Это как понимать?
| kapral04 01/04/2015 14:17 |
На вторичке импульсного трансформатора - 0v
VDC - я так понимаю входное напряжение на ИПБ оно в районе 380-390 вольт (подается с инвертора на FA5501) ДОБАВЛЕНО 01/04/2015 15:22 Спасибо, но я то заменил SSC9512 и без результата Это и наталкивает на мысль о браке нового шим, но сомневаюсь. Какое Ваше мнение ? |
| Yuritsh 01/04/2015 14:36 |
| kapral04 01/04/2015 14:48 |
да проверял - звонил омметром и за диодами подавал напряжение с лабораторного БП- ток потребления 0, утечек нет.
Обхожусь пока без ESR- не могу себе позволить |
| MXN8 28/05/2019 22:33 |
Ищу прошивку к данной модели TX-LR32U20 по всему инету, на офсайте Панасоника ее нет, так как она не обновлялась у них, а хорошо бы найти в формате TX-LR32U20SDDL.zip ![]() |
