LCD Philips 42PFL5405H/12 - вертикальные полосы по экрану | |||||||
| bobr.sbs 03/04/2015 03:02 |
MATRIX: LC420WUH-SCM1 MAIN: 3104 3286 4343 T-CON TL2429MC Tuner TH2603 INVERTOR&shim: PLHF-P983A MPR0.1, 0Z9977BGN Доброго времени суток. Я, новичек в ремонте плоских теликов, с паяльником и тестером дружу, в обычных мониторах менял ёмкости и шим с обвязкой. Телик, после покупки, простоял год в коробке (связи с ремонтом, со слов друга, гарантия кончилась) потом смотрел его пол года, и переодически появлялись полосы, но потом пропадали. Сейчас: при включении, появляются 3-4 черных полосы на бледном фоне, через сек 30 тухнет и потом полосы мелкие и мерцают. в сервис возили, простоял у них 2мес. сказали каюк матрасу, решил глянуть сам, мож пустяк.. При отключении одного из шлейфов половина экрана становится ровно белой. Прошу подсказать что проверить, и где. зарание благодарю за терпение и понимание. |
| Иван Зенин 03/04/2015 07:32 |
Разбирай панель и смотри на предмет залития. |
| ew6ff 03/04/2015 08:40 |
Шлейфы передёрни для начала |
| bobr.sbs 03/04/2015 12:09 |
Панель разбирал, только на одном шлейфе есть следы влаги.
Шлейфы передергивал, протер спиртом, не помогло. |
| STRELETS 03/04/2015 12:25 |
Ага, проводок оторвался - каждый считает, что он умнее людей, которые в сервисе... |
| bobr.sbs 03/04/2015 12:30 |
Абсолютно нет, но, сам сталкивался, когда говорили, что менять нужно всю плату, а нужно было только предохранитель. Да и нормальный сервис, на мой взгляд, намного быстрей сделает диагностику. |
| STRELETS 03/04/2015 13:25 |
Насчет времени диагностики согласен, а вот
это сказки клиента. |
| Kvazar21 09/04/2015 20:05 |
напруги на Т-соn ?
V IN ? VCC ? VGL ? VDD ? VGH ? HVDD ? |
| cpc 14/04/2015 01:18 |
Согласен на 100%, так он и есть клиент!
Ты пошутил?! Он в первом посте должен был это сделать. Тестер - это коробочка с двумя проводами(обычно чёрный и красный) и ЦиФерблатоМ который показывает ..цены на рис в КиТаЕ
bobr.sbs, Тебе сюда, с доставкой тока думай сам http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=544901 |
