СМА INDESIT WITP 82 БЛОКИРУЕТ ЛЮК | |||
| slutay 04/04/2015 11:25 |
СМА INDESIT WITP 82 , модуль аркадия конфиг SW1.3.9
При включении в сеть стиралка блокирует люк . При этом можно выбрать любую программу , но стирка не происходит . Замок и его цепи упровления проверил Симистор Q007 исправен , проверино заменой. |
| disel 33 04/04/2015 11:35 |
проверь щётки двигателя ,почисть якорь |
| slutay 04/04/2015 11:40 |
щётки стёрты на половину, коллектор почисти
результат ноль |
| korotkov525 04/04/2015 12:01 |
а что с помпой , тахо , датчик уровня... |
| Мастерюга 04/04/2015 12:06 |
....со стеклом люка, крышкой, правыми ножками.... ![]() |
| slutay 04/04/2015 12:17 |
всё рабочие , но модуль блокирует крышку при вкл в сеть шнура питания
ето вертикалка |
| korotkov525 04/04/2015 12:19 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic210612.html - ну тогда тебе сюда... ![]() |
| djclyde 04/04/2015 13:06 |
slutay, а как себя чувствует цепь управления симом? только 016 дцатым
007 насколько мне память не подводит это управление двигателя радиатор то хоть снимал? под него заглядывал? ДОБАВЛЕНО 04/04/2015 12:09
Причем? тогда уж лучше в магазин ![]() |
| рембыттехник 04/04/2015 15:35 |
люк блокирует, блокировку проц не видит,а мастер не знает как проверить,привык все заменой. |
| mir6610 04/04/2015 18:56 |
рембыттехник, он ясно написал, что при включении в сеть, а не при запуске программы. slutay, при включении в сеть измерь напряжение на ноге проца управления симом. Если есть, то проц под замену. |
| Мастерюга 04/04/2015 19:07 |
была..... теперь это - хлам! ![]() |
| slutay 05/04/2015 13:35 |
В сети перепады напряжения .
За лил прошивку , стиралка заработала
прошивку качал отсюда http://sw19.ru/firmware/indesit.php |
| slutay 05/04/2015 13:51 |
Да 007 управление двигателя плюс замак
модуль аркадия конфиг SW1.3.9 при другой конфигурации 018 будет ![]() |
