Orion TV1470mj | |||
| ВАЗ 05/04/2015 17:16 |
Добрый день шасси ТМ8402А Состав телевизора TB1226CN, TDA8403k
БП собран на TDA4605-3 После замены транзистора в бп и диода телевизор запустился но напряжение В+ занижено В дежурном режиме 140в а при включении 95в конденсаторы менял На 1 ноге микросхемы БП 0.4 вольна обратная связь впорядке Лампочкой нагружал тоже самое Телевизор работает но на светлых кадрах заливает белым и на ПК напряжение падает до 60 вольт хотя после ТДКС выходит 180 вольт После того как делаеш меньше скрин телевизор работает без проблем! Может кто-то натолкнет на умные вещи или подсказки? http://www.pulttv.net/blogs/shemy-televizorov/shemy-televizorov-orion ссылка на схему закачать немогу ! |
| LordLostr 05/04/2015 17:28 |
Натолкну,внимательно почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| serega-64 05/04/2015 17:30 |
=на ПК напряжение падает до 60 вольт хотя после ТДКС выходит 180 вольт =
Ты разберись что от куда, а потом уже вопросы задавай. |
| alexander3311 05/04/2015 18:36 |
| eduard2 05/04/2015 19:32 |
ВАЗ,
| LordLostr 05/04/2015 19:39 |
Перенесу. |
| ВАЗ 14/04/2015 20:57 |
Пошаманив над БП а точнее над обратной связью
Телевизор заработал все хорошо Всем спасибо!!! |
