СМА GRAETZ GR ISR 56 резкий рывок барабана | |||||
| maxim1966 08/04/2015 19:40 |
Всем доброго вечера. Уважаемые мастера,прошу помочь в ремонте данного агрегата. Итак;
Машина исправно набирает воду,затем делает резкий рывок барабана на большой скорости и потом останавливается. После выкл/вкл все повторяется. Визуальный осмотр не выявил никаких внешних дефектов(обрыв проводов,выскочившие разъемы). После отсоединения от платы разъема идущего от тахогенератора-изменений не произошло. При вращении барабана вручную на разъеме ТГ была какая то составляющая(тестером как смог) Плата тоже без видимых следов подгорелости. Очень похожа на плату от BEKO WML 15100 DB пост 64 http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html только с транзистором. Если честно практики ремонта СМА очень мало ,сам телеремонтник. Ну и в завершении машинка тещина а теща как известно зверь еще тот. Прошу помощи если кто с таким сталкивался |
| xarl 08/04/2015 19:46 |
[b]maxim1966] ![]() |
| рембыттехник 08/04/2015 19:47 |
maxim1966, обратись к мастеру,скорее всего раскололся магнит который ты не найдешь. |
| maxim1966 08/04/2015 20:02 |
рембыттехник, Я не думаю что с такой заморочкой к мастеру идти. Если Вы о магните внутри ТГ то скажу что снимал крышку и там видел нормально вращающийся,похожий на феррит цилиндр без каких либо сколов и трещин. Если конечно еще где нить он есть |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 20:07 |
Симистор пробит между силовыми выводами... Рывок происходит при срабатывании одного из реле двигателя.
Ой . |
| рембыттехник 08/04/2015 20:07 |
maxim1966, ну если для тебя мелкая заморочка,методом тыка-поменяй движок. |
| maxim1966 08/04/2015 20:12 |
Бессовестный Арбуз, Проверял-целый. Следов утечки не заметил. Конечно наилучший вариант тупо заменить,просто надеялся что может попадалась такая бяка.
рембыттехник, Это шутка? Если Вы уж заговорили -продолжайте по существу. Руки у меня не кривые и разобраться смогу. Или если новичек-то можно ? |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 20:19 |
maxim1966, тогда цепи таходатчика прозванивай. Может, резистор оборван. А однажды на Ардо (зеленый Минисел) был smd-конденсатор замкнут накоротко. В обоих случаях сигнал с таходатчика не доходил до "головы". |
| рембыттехник 08/04/2015 20:20 |
maxim1966, это не шутка-последовательность действий приводящих к результату, либо указывающих что результата быть не может. |
| korotkov525 08/04/2015 20:24 |
ну какое уж там ха-ха , на прошлой неделе такого дерганого менял . подключаю клещи ток до 3-4 А.выше рубится, аж клапан заливной заклацал. |
| maxim1966 08/04/2015 20:29 |
Цепи ТГ прозвонил. Резисторы проверил на "правильность" показаний. Отклонений не увидел. Попалась парочка диодов и транзисторов-тоже показывают целыми.
Опять же повторюсь. Наверняка такие заморочки тут на форуме попадались и вовсе не обязательно с такой СМА. Читать и колопатить весь форум-ну уж простите,нервов не хватит да и со временем не вагон с тележкой. ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 21:37
Да блин,ну что же Вы так сразу саблю хватаете? Никакого перегруза по току нет. Хоть целиком машина хоть двигатель по отдельности. Менять двигатель заранее зная что он не виноват-глупо. Я ни кого не пытаюсь учить но поймите,руки у меня растут из нужного места. И даже если и придется каждый элемент поднять или заменить на плате-поменяю и подниму.Но ,для начала расчитываю что ТУТ на форуме есть мастера которые уже сталкивались с таким. И не обязательно беко это или граетц(будь он неладен)Это в смысле чтобы не потрошить всю плату заранее |
| рембыттехник 08/04/2015 20:37 |
maxim1966, зачем "колопатить",а поисковичек для чего? |
| maxim1966 08/04/2015 20:40 |
рембыттехник, Не умею я этими поисковиками работать. Одну букву не так напишешь- и все. Нет такого. Так что поймите меня... |
| Рифат 08/04/2015 20:43 |
ни раз не видел, чтоб мастер по ремонту БТ лез к крупье, с вопросами-как выиграть в казино.
maxim1966, ты ничего не попутал-ты точно на тот форум попал? Про Бессовестный Арбуз и рембыттехник молчу-это уже клиника полная. Лички вам мало что ли? |
| рембыттехник 08/04/2015 21:09 |
Рифат, меня то за что в клинику-за совет обратится к мастеру? ![]() |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 21:28 |
Рифат, а я-то подсказал только то, что уже никак не секрет. Самое элементарное... Просто думал, что "ньюб" очередной залез с "некомпетентным вопросом"... |
| maxim1966 08/04/2015 21:29 |
А что? В в этом разделе флуд-это нормально? Думал для этого есть отдельный раздел |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 21:34 |
В Вашей теме - определенно Да, нормально, к сожалению... |
| maxim1966 08/04/2015 21:54 |
Рифат, Что Вы не разу не видели? Что бы человек сам ремонтом занимался? Я понимаю,конечно что тут все сразу мастерами родились и остальные должны с пол пинка понимать их. И не важно какой они дают совет.
Не все люди имеют дома склад запчастей что бы сходу менять все подозрительное при ремонте. И не всегда есть возможность тащить пол центнера через весь город Если Вы можете по существу подсказать или хотя бы подсказать где ссылками или конкретными примерами ремонта вылечить машинку-буду премного рад и с удовольствием выслушаю. А попусту оскорблять или задевать-любой может. |
| рембыттехник 08/04/2015 22:25 |
maxim1966, дешевле вызвать мастера,я сам телемастер,а у тебя даже ослика нет-странно все это. |
| constan 08/04/2015 22:28 |
рембыттехник, телеремонтник. |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 22:30 |
Теща не оценит вызов мастера... Даже если выйдет дешевле... |
| constan 08/04/2015 22:33 |
Бессовестный Арбуз, так дай решение в личку. |
| рембыттехник 08/04/2015 22:36 |
ребята не знаю как у Вас,домой приглашаю мастеров-бесплатно руки опускаются. |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 22:37 |
constan, а у меня этого решения нет. |
| рембыттехник 08/04/2015 22:41 |
Бессовестный Арбуз, надо диагностировать,а после приговор выносить. ![]() |
| Бессовестный Арбуз 08/04/2015 22:44 |
рембыттехник, тещу диагностировать? На предмет "оценит-не оценит"? Или что-то другое имеешь ввиду? |
| constan 08/04/2015 22:48 |
Бессовестный Арбуз, ![]() |
| рембыттехник 08/04/2015 22:56 |
извращенцы-не тещю,а машинку. ![]() |
| Рифат 09/04/2015 07:20 |
maxim1966, слышь ты, "техник казино". Жаба издаваила специалиста пригласить на ремонт и пытаешься здесь с помощью сердобольных участников свою машинку отремонтировать? Сам -это когда САМ, а не выпрашивая здесь халявного решения. Тема мусор. ![]() |
| maxim1966 09/04/2015 14:18 |
Рифат, Я понимаю прекрасно что культуре общения ТЫ не приучен но хотя бы для начала новичку тыкать не надо. И,если ты себя считаешь сердобольным-не надо о всех так думать. Никакая жаба меня не задавила,просто ты многого не знаешь а рассказывать нет необходимости. Халявного я не хочу ничего,форум на то и нужен что бы помогать друг-другу. Я не собираюсь ТВОЙ хлеб отбирать и становиться ремонтником СМ. А если ты себя считаешь пупом всех СМ и помочь не имеешь желания-тогда не надо зубы скалить а просто проигнорируй эту тему. Молодец! Красава! Так и продолжай! ![]() |
| шайтан 09/04/2015 17:22 |
| Рифат 09/04/2015 19:52 |
maxim1966, да иди ты Н А Х У Й со своим мнением
