СМА Gorenje W7503/S1, code 467884/02 не выходит на отжим | |
| yakvol 08/04/2015 21:15 |
Новая (куплена 30 марта, установили вчера) семикилограммовая машинка, засунутая в корпус 45 см толщины (глубины). После первого предэксплуатационного цикла самоочистки машинки (по требованию ИЭ) хозяева на радостях запхнули белья побольше, побольше... Семь килограмм ведь, можно! И соскочил ремень. Бывает. Пришел, надел ремень, проверил. Ставил режим "Отжим". Пустая отжимает. С бельем не очень. За час с небольшим вышла на отжим два раза. Белье различное по размерам, в основном типа полотенец, маек, трусов. Тяжелого или объемного не было. Менял загрузку от 3 до 5 кг. Изменений не заметил.
Напряжение в сети норма, 218-225 В. Ток при отжиме при раскладке 0.9- 0.7 А, ничего не обычного. Немного напряг ток при стирке 4-5 кг белья - от 2.8 до 2.2 А. Списал на большой размер барабана. В представительство я напишу, возможно закажу модуль управления. Вот только не уверен, что помогут. Что хочу услышать/прочесть? 1. Да это бракованная машинка попалась, иногда бывает. Успокой клиента. 2. Привыкай, теперь только так и будут все машинки отжимать, не зависимо от бренда. Дигитал лоджик, мать их. Научись успокаивать клиентов. 3. Горендже перешло на новый завод, новую технологию, со временем доработают. На таких-то и таких-то брендах тоже такое было, исправили. Научись успокаиваться. 4. Не заси... не забивай нам мозг, своих проблем достаточно. Попей успокоительного. Ну, или другие варианты. Шкив на этой машинке интересный - пластмассовый и очень ажурный, весь в переплетениях, как кружева. Страшно к нему прикасаться, чтоб случайно не сломать. |
| xarl 08/04/2015 21:33 |
yakvol, новая... |
| Мелиор 08/04/2015 21:39 |
Не завидую сейчас гарантийным мастерам. Заводы производители работают над чем угодно (дизайн, снижение стоимости, какие-то новые выдуманные функции), но только не о ремонтопригодности и соответствии изделия заявленным характеристикам. Gorenje и раньше был брэнд на понтах, а сейчас так тем более. Ну это так, лирическое отступление |
| yakvol 08/04/2015 22:49 |
Ясно. |
