LCD Pilot 221 - не видит сигнал на входах | |||
| rich333 08/04/2015 22:59 |
TV LCD PILOT 221 - не видит сигнал на входах SCART, AV, S-VIDEO, но показывает со входа PC (VGA) без звука.
Матрица: M220EW01 Основа: B.TD604C 7063 TDA15021H; NT68565FG; TDA1517P; 24C16; FM24C02 При включении питания на синем фоне перемещается прямоугольник с надписью "AV не подключены" или "SCART не подключены" или "S-VIDEO не подключены" в зависимости от выбранного входа. Со входа PC сигнал отображается корректно, но без звука (на 8-й ноге TDA1517P есть 4,5 вольта - mute). Меню вызывается и на кнопки реагирует. На плате проверил все напряжения (1.8; 3.3; 5 и 12) - есть на всех стабилизаторах и всех ногах TDA15021H; NT68565FG; TDA1517P; 24C16; FM24C02; 74HC4052d; 74HC04d. Отсюда: http://monitor.net.ru/forum/haier-l19a11w-download-36107.html был скачан мануал на очень похожий TV, где на 25-й странице предлагается проверить при похожей неисправности цепи синхронизации... Буду благодарен за варианты в каком направлении копать... |
| B.B. 09/04/2015 07:03 |
rich333, какое отношение имеешь к ремонтам ТВ? |
| rich333 09/04/2015 11:23 |
В.В., отношение к ремонтам ТВ любительское, к электронике рабочее... |
| B.B. 09/04/2015 13:17 |
