TOSHIBA 22SLDT2 нет изображения, звук есть | |||||
| DanCom 09/04/2015 00:15 |
состав:
CEG362A MAIN - CMG130A проц. VCT6973G B3 000 eeprom 4256BWP(24c256) R8A66655FP R5F21244SN панель - m220ew01 При включении звук есть, каналы переключаются, на пульт реагирует, изображения сначала нет, одна подсветка и сверху миллиметра три полоса из квадратиков, секунд через 10 экран покрывается серыми пятнами и потом совсем весь сереет с прожилками из цветных пикселей. На панели напряжения: Vcore 1 и 2 - 1.8 В v3.3 - 3.3 В v5,1 - 5.17 В xvcc1 - 3.3 В stb1- 2.7 В avdd1-12.9 В yvc1-2.62 В yvghc1-22.1 В reset1-3.27 В vgh1-26.9 В yvee1- (-5.97 В) yvcc1 - 3.3 В vcomtop1, vcom1-vcom9- 5.58 В gavcc1- 3.29 В VCT6973G прошивал посталом (без эффекта и отличий от моего дампа много), eeprom 4256BWP(24c256) прошивал на программаторе(без эффекта), также пробовал чистую(не стартанул совсем, моргает красным светодиодом). Все дампы и что шил приложу в архиве. Сдается мне, что все напряжения на панели в норме. Куда копать, подскажите? Проблема видимо все таки в матрице? Просьба сильно не пинать, я не специалист в телевизорах, принес друг посмотреть. |
| B.B. 09/04/2015 07:06 |
| DanCom 09/04/2015 19:05 |
У мастера он уже был. Запрошенные 6000 руб за ремонт его не устроили. Я у него последняя инстанция. Я до этого панели не ремонтировал, не попадались такие случаи, приносили телевизоры, мониторы, поднимал их, но таких дефектов не было. Если дадут хотя бы совет, на что обратить внимание или в какую сторону копать, буду очень признателен. Если здесь вопрос принципа и интеллектуальной собственности ремонтников со стажем, и никто помогать не хочет, тему можно удалять. ![]() |
| cyberbob 09/04/2015 19:09 |
[quote="DanCom"][quote="B.B."]
А если ничего у тебя не получится?То следующая инстанция будет мусорный бак?Так не проще заплатить и наслаждаться зомбоящиком дальше? |
| DanCom 09/04/2015 19:19 |
[quote="cyberbob"][quote="DanCom"]
не проще. Проще новый купить. Гарантия после ремонта не большая и человек не хочет рисковать такой суммой. Все это вода, кто-то может по делу помочь? |
| nipp 11/04/2015 02:28 |
6 тысяч за ремонт? Я такой на Авито за 3к рабочий куплю. Если для ради опыта ковыряешься, то здесь тебе мало чем помогут без заполненного профиля и без базовых знаний. Тупо померить основные сигналы каждый лох может при наличии мультиметра. А вот купить осциллограф, паяльную станцию, генератор, анализатор и прочие прелести + опыт в 5-10 лет.... поэтому никто просто так советов здесь не раздаёт. |
| DanCom 13/04/2015 21:42 |
Все это есть. Есть и опыт ремонта кое какого оборудования. Проблема в матрице в итоге, а с ними опыта не имел. Поднять не получается, дороги в обрыве, лепестки слишком мелкие и нет тест пойнтов. Вообще я думал форум и нужен для советов, жаль новичков не любят. Проще уж тогда закрытый форум сделать и совещать в своем узком кругу спецов по 5-10 лет. Итог: замена матрицы. Все |
| nipp 13/04/2015 22:25 |
[quote="DanCom"]
Вы когда в гости приходите к кому-нибудь, тоже диктуете как и чего надо делать? Не спорю, здесь шлют нах достаточно часто. Но в основном клиентов. Я вот не рискну со своими знаниями здесь задавать вопросы, хотя и так всё сам делаю, 1 из 10 аппаратов не поднимаю в силу тупости ![]() |
