WISE10 Не корректно отжимает белье | |||||
| Yurcha14b 13/04/2015 08:57 |
Подскажите в чем беда. Машина Индезит WISE10. Стирает, греет, блокируется, все режимы все нормально. нареканий нет. Но когда наступает момент финишного отжима, то при установке оборотов более 700(а она может 1000), начинает подвисать счетчик времени горит например "6мин" минут 10, и секундомер(две точки на дисплее), то останавливаются, то мигаю очень быстро и начинает вкидывать воду подачу с системы(как будто не держат эл.клапаны, но я их менял), кратковременными толчками постоянно(при выше 700). началось это сначала на 1000, и потом все меньше и меньше ставим отжим. В итоге этого мурыжения на отжиме выскакивает _F1_. отключаю стоит 4мин. включаю закрываю подачу воды и заново отжимаю на 600 или 700 об.мин. Такое ощущение что дело в контактах или пайке , но где это смотреть на плате... Один раз снимал чистил смотрел ничего не выявил.
приходил спец, ну и началось: двигатель ,подшипник, насос, в итоге просто почистил плату от пыли за 3000р |
| yura14 13/04/2015 10:21 |
| Yurcha14b 14/04/2015 06:05 |
Так а в чем дело??? Стирать то хочется по настоящему, а не "шелк-режим"
Кто нибудь поможет правильным советом? ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 07:16 Как то на машине SW10 можно сделать самодиагностику? |
| шайтан 14/04/2015 07:06 |
а это по-твоему что
| Yurcha14b 14/04/2015 14:10 |
F01: Цепь семистора в коротком замыкании. (где он находится? и как проверить)
1. Проверить контакты подключения электронного модуля. (проверял чистил смазывал) 2. Проверить контакты и наличие воды. (непонятно) 3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов. (вроде все норм) 4. Заменить электронный модуль.(????? в не ли причина) только при отжиме ДОБАВЛЕНО 14/04/2015 15:11 на оборотах более 600. при вибрации узлов..... |
| xarl 14/04/2015 15:23 |
Yurcha14b, тебе конкретно нужно к мастеру .... |
