Телевизор SUPRA CTV-2128V не вышел из дежурного режима | |
| mytir 14/04/2015 19:54 |
Телевизор SUPRA CTV-2128 шасси JM2985 поцессор 8896CSNG7E18
кадровая LA78041 характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком при осмотре вздутие С457 2200мк35V(на схеме 1000мк) произведена замена на соответствующую емкость при включении воспламенение резистора R566 на плате стоял 0.25Вт 22 Ом( на схеме 1Вт 560 Ом) произведена замена VD507.С509.R566.опять воспламенение R566 произведен замер напряжений на С561 118V. С563 27V. на коллкторе N551 12V. на коллекторе N552 12V. питание процессора 5.5V. при установке R566 номиналом 300 Ом 2Вт на питании процессора падение до 3.7V при воспламенении R566 кратковременно загорается зеленый светодиод |
| REKKA 14/04/2015 20:39 |
К мастеру !!!!!!!!!!!!Пока совсем неугробил |
| vadim3008 14/04/2015 22:20 |
mytir, какое отношение имеешь к ремонту?Может к специалисту? ![]() |
| непоседа 14/04/2015 23:35 |
Юноша если свой ТВ лучше отдай в ремонт или пригласи мастера.Если чей-то не берись сломаешь не откупишся.По твоим вопросам и ожиданиям от нас видно что не надо тебе советов давать. |
| iv-9 15/04/2015 01:02 |
Да какие советы. когда простейшая процедура замены дохлого лита превращается в "воспламенения"! Варвар, нах. ![]() |
| telepatv 15/04/2015 01:03 |
mytir писал:
характер неисправности узкая полоса посреди экрана с видимым изображением и звуком ! А в заглавии написано не выходит из дежурки,как это так? ![]() |
| Yuritsh 15/04/2015 01:16 |
Как как? После операции по удалению бородавки, пациент впал в кому и уже не вышел из неё. ![]() |
| telepatv 15/04/2015 01:23 |
Ушел в защиту и надолго наверное ![]() |
| mytir 15/04/2015 08:15 |
спасибо что не отказали |
| telepatv 15/04/2015 09:33 |
Ну и как успехи? Ящик ожил? ![]() |
| mytir 15/04/2015 13:05 |
пока не занимался |
| KRAB 16/04/2015 23:25 |
и не нужно ... потом и мастер не возьмет в ремонт! |
