СМА ARDO S1000X барабан крутит в одну сторону, нет отжима | |||||
| vegadas 15/04/2015 19:27 |
СМА ARDO S1000X барабан крутит только в одну сторону (по часовой стрелке, если смотреть с фронта), не отжимает.
Помогите, можно ли по выходному напряжению на разъеме двигателя понять идет ли сигнал на двигатель, какие контакты проверять. Как понять что вышло из строя : модуль или двигатель... |
| рембыттехник 15/04/2015 19:53 |
vegadas, мастера пригласи на диагностику,это не так дорого. ![]() |
| vegadas 15/04/2015 19:55 |
Мастеру далеко ехать будет ... однако.... |
| рембыттехник 15/04/2015 20:00 |
vegadas, далеко это куды?из профиля не видно. |
| Степашка 15/04/2015 20:00 |
Ну зачем же его так беречь? Пусть едет. |
| Мастерюга 15/04/2015 20:19 |
заменить модуль, не поможет - заменить двигатель ![]() |
| рембыттехник 15/04/2015 20:44 |
Мастерюга, бегунков хлеба лишаешь ![]() |
| Мастерюга 15/04/2015 21:06 |
рембыттехник, где это ты хлеб увидел? наоборот беспокоюсь за их подмётки... ![]() |
| Рифат 15/04/2015 21:23 |
если не поможет-поменять машинку самый крайний вариант-поменять хозяина машинке ![]() |
| Мастерюга 15/04/2015 21:33 |
самый крайний случай - именно поменять машинку.... а хозяин и сам.... не переживёт это. ![]() |
| yura14 15/04/2015 22:03 |
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 23:04
| Мелиор 15/04/2015 22:55 |
Профиль не заполнен, тема клиентская |
