Плата Fondital 6SCHEMOD26 | |
| NSMSKOPIN 20/04/2015 15:55 |
Плата Fondital 6SCHEMOD26 (красная), процессор R5F21256SNFP.Обвязал на столе, режим СTN, при включении, включаются насос, вентилятор , газовый клапан.Неисправность:Нет искры.
Помогите опознать smd транзистор Т4, маркировка на нем AS3, (утечка К-Э), это BST52 ?. Оптопары NJ122, не могу найти на них даташит. |
| xarl 20/04/2015 16:00 |
NSMSKOPIN, неисправность ... |
| NSMSKOPIN 20/04/2015 16:40 |
неисправность- Нет искры.
Дважды отрабатывает включение насоса, вентилятора, клапана и уходит в аварию. до подключении платы в сеть , заменил транзистор Т4 из утечки, временно) на КТ817Г. |
| xarl 20/04/2015 16:45 |
NSMSKOPIN," нет искры" - так в этой напиши.... Иначе уберу. |
