Samsung UE32D5500 Постоянная перезагрузка | |||||||
| Konstantin1985 23/04/2015 21:15 |
Здравствуйте уважаемые специалисты!!! Проблема в следующем: ТВ Samsung UE32D5500RW начал циклически перезагружаться,на кнопки пульта не реагирует,хотя светодиод на панели моргает. При включении в розетку появляется логотип "Smart TV",затем слева сверху ''HDMI 2'',потом индикатор гаснет и история повторяется снова... Пробовал зайти в сервисное меню-не входит,вставлял USB флэшку с прошивкой-он естественно не реагирует. Подскажите выход из данной ситуации.Заранее спасибо. |
| REKKA 23/04/2015 21:50 |
К МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Konstantin1985 23/04/2015 21:57 |
Вот спасибо,помог ![]() |
| disel 33 23/04/2015 22:09 |
похоже в ''HDMI 2'' что-то воткнул на горячую, да уложил контроллер порта |
| REKKA 23/04/2015 22:15 |
| Konstantin1985 23/04/2015 22:23 |
Если надо,запросто,только не в БП дело то. Напряжения на время запуска появляются и в норме. Состав выложу позже. А в создании тем я новичок |
| Boris Gorbunkov 23/04/2015 22:31 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| jam-007 23/04/2015 22:52 |
Там HDMI сразу в проц садятся без контроллеров. |
| Konstantin1985 23/04/2015 23:11 |
Да,было такое,клиент говорит,что в ''HDMI 2'' подключали попеременно блю-рэй и ресивер. Немного искрило Сразу на чтоя подумал-слетела прошивка из-за статики...ан нет...дело зашло очень глубоко по ходу.Буду искать майн. |
| jam-007 23/04/2015 23:13 |
ищщи, это ещё и смарт |
| Konstantin1985 23/04/2015 23:26 |
Нашел от SAMSUNG UE32D5000.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2015 00:31 Но он не подойдет... |
| gr1047 18/07/2015 21:18 |
UE32D5500RWXRU циклический перезаруз
Всем привет. Нужна помощь или совет. Аппарат UE32D5500RWXRU, основная плата BN94-04466A, после подачи питания рисует заставку "Samsung Smart TV", затем "HDMI" и так по кругу. На пульт и кнопки реагирует только мерцанием светодиода. Отключение кнопок от платы ничего не дало. Т.к. нет схемы, то БП посмотрел только внешне. По логике, думаю, что если бы какие напряжения не в норме, то картинку бы не рисовал. Есть подозрение , что прошивка слетела. Буду рад любому совету или помощи. |
| n max 18/07/2015 22:20 |
Отдайте специалистам этот девайс это не для вас.Дело может быть как и в блоке питания так и в прошивке-прошить вы его с флешки в таком состоянии не сможете один хрен |
| KRAB 18/07/2015 22:40 |
| gr1047 18/07/2015 23:36 |
С флешки понятно нет. А программатором - да. По БП поразбираюсь. Но опыт подсказывает что "тут не всё так однозначно", и прошивка таки пригодится. Опыта ремонта подобных плат у меня действительно нет. Но и позиция местных "ремонтников", ремонт заменой платы за 8 т.р. заставляет как минимум поразбираться в проблеме. Был бы сервис мануал - дело бы шустрее пошло. |
| Yuritsh 18/07/2015 23:46 |
| gr1047 18/07/2015 23:47 |
По делу то есть чего? |
| n max 18/07/2015 23:51 |
В смарт тв хитрые флешки стоят ханд или еммс и программатор их поддерживающий стоит некислых денег+(от 500 долл)переходник на бга для него от 100 долл.Дальше вопросы будут???По моему проще новый тв прикупить.Вот когда вбахаете в оборудование для ремонта мамок не одну тысячу долл тогда и будете круче меснтных мастеров и народ к вам потянется.Как то так ДОБАВЛЕНО 18/07/2015 23:54 Опыт сейчас большой роли не играет все можно на форумах найти Только искать надо грамотно и не только на русскоязычных |
| Yuritsh 18/07/2015 23:55 |
ывать у местных "ремонтников". |
| gr1047 19/07/2015 00:13 |
Про флешки и прошивки всё понял ) Пойду БП померю. Там есть тоже есть какие хитрости? Уровень пульсаций или точность напряжений? Или на что там внимание обратить? Спасибо. |
| ПЕТЬКА 19/07/2015 14:21 |
gr1047, зачем пульсации??: , зачем БП мерять?? тебе -же сказали замена платы ( наверно зелёной) 8 ты рэ |
| Yuritsh 19/07/2015 23:32 |
| Капча 09/09/2016 05:36 |
Вот у меня такая же проблема хотелось чтобы ты и мы в ней разобрались да только ни кто особо помогать то не хочет токо умными словами бросаться и могут ![]() |
| n max 09/09/2016 06:27 |
Т.е. за спасибо вам дать готовое решение??...Нетушки лучше умными словами побросаемся,а вы пополните бюджет специалиста. ![]() |
