Ariston Margherita 2000 - постоянно сливает, зависла? | |||||
| Ser4ei 28/04/2015 19:36 |
Стиральная машина Ariston Margherita 2000 ALS129X.
Машина не выполняет программы стирки, начинает подавать воду, затем начинает ее постоянно сливать, при этом вращается переключатель выбора программ. Проблемы начались после того, как забыли опустить шланг слива в ванну, он лежал на полу и вода набралась сантиметров на 3 в ванной комнате... Что я сделал самостоятельно, изучив похожие симптомы в интернете: * фильтр помпы, проверил - не забит, вращается; * провода, контакты, плата модуля управления - без видимых повреждений и без следов попадания воды; * мотор на внешний вид в порядке, снимал и проверял щетки - они стерлись, но еще достаточной длины и свободно выходят; * пробовал "сбрасывать" программу по следующему алгоритму - выставлял на "точку" регулятор программ, затем включал, и через некоторое время отключал (кнопкой питания), после этого выставлял программу стирки и включал питание - проблема осталась. До этого машина не ремонтировалась, прослужила лет 7, бывали иногда у нее "заскоки" - порой не отрабатывал отжим во время выполнения программы стирки. Но это скорее исключение. Все что можно было найти на форуме - прочитал и сделал, нет только "ключа", чтоб выполнить проверку на ПК. Прошу дать совет, как можно еще проверить/диагностировать проблему? |
| рембыттехник 28/04/2015 19:54 |
Ser4ei, внимательно инструкцию по эксплуатации прочитай,а если не поймешь к мастеру. |
| Ser4ei 28/04/2015 20:32 |
рембыттехник, Если Вам не сложно, поделитесь, что не так.
Зачем было нажимать кнопку "ответить" и писать мне этот комментарий. Скажите, в чём я не прав, а я буду Вам благодарен. |
| тю 28/04/2015 20:46 |
что сам лезеш сам незнаеш куда!! |
| Ser4ei 28/04/2015 20:58 |
Уважаемый тю, если Вы считаете, что это случай для профессиональной диагностики со специальной аппаратурой, то нужно так и писать, если Вы предполагаете, что я не правильно эксплуатировал технику, и неверно ее включаю, тоже можно указать, что не так. А если хотите хамить, - прошу себя не утруждать комментариями.
Вы профессионал, и коробит от "пользователей", но ведите себя достойно. |
| тю 28/04/2015 21:04 |
вызываи мастера тогда |
| шайтан 28/04/2015 21:26 |
всё что Вы могли сделать - уже сделано
теперь остальное пусть делает специалист. Тема в ![]() |
| Ser4ei 28/04/2015 22:07 |
Страшнее только ... - модератор
шайтан, я уже оценил рекомендации, надеюсь, Администратор форума еще раз не будет это повторять. Тему можно удалять, спасибо. |
| Ser4ei 29/04/2015 13:12 |
Для пользователей Ariston Margherita 2000.
Не теряя надежды, на следующий день, проверил машинку, поставил на стирку. Margherita отработала программу, - всё отлично. Мои подозрения, что это было банальное "зависание" программы подтвердилось. Видимо, за ночь ушло остаточное напряжение из схем. PS Очень жаль, что люди, к-е здесь сидят, не адекватно общаются (в том числе, модераторы). |
| cyberbob 29/04/2015 13:48 |
Это надо в цитаты наших форумчан перенести... ![]() |
