СМА Samsung F1043 еле крутит двигатель.
zabolotnyui
28/04/2015 23:00
Мужик поменял подшипники, потом полностью покрасил машинку(красиво). На плате перепутал разьемы тэн и замок, и спалил тэн и реле замка. Реле поменял, тэн поменял.....все работает.....Только когда закинул шмотки, и все это залились водой, он(двигатель) еле еле пытается крутить барабан(рукой поможешь, крутит). Модели номер не прочитать. MFS-F1043-0 это а плате. Подскажите?!
constan
28/04/2015 23:15
zabolotnyui, какой подсказки ждешь? Сними и проверь двигатель, так это нужно было сделать до создания темы.
рембыттехник
29/04/2015 00:03
zabolotnyui, так покрасил машинку или вогнал в краску что стесняется крутить?а модулек что на движок показывает?U/I
zabolotnyui
29/04/2015 08:14
Двигатель проверил, норма. Да и модуль вроде живой...реле на двигатель менял.
Мастерюга
29/04/2015 08:17
бензин заканчивается.... гы-гы
Мелиор
29/04/2015 08:18
Еле крутит двигатель или барабан? Если барабан, то поменяй ремень и будет тебе счастье
zabolotnyui
29/04/2015 08:28
этот мужик мне красит старинный мотоцикл в сороковых годов. А я ему поменял подшипники и сальник все то что он мне привез.а теперь он поставил все на местоисполин кусок платы. Я вроде восстановил. По поводу ремня тоже подумал но. Точно поменяю нафиг
zabolotnyui
29/04/2015 11:10
Кардон
02/05/2015 08:48
Если я заблудился то, перемкну семистор, вытащу щетку, заменю конденсатор. Другие проб не встречались.
evgenii66
02/05/2015 21:10
zabolotnyui писал:
"вроде живой" - хороший диагноз.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 21:11
Кардон писал:
Ты это о чём...
рембыттехник
02/05/2015 21:26
zabolotnyui писал:
двигатель и модуль как проверял?зачем реле менял?
Кардон
03/05/2015 06:19
Ты это о чём...[/quote]
Краткая инструкция, для определения направления действий.
Wyheslav
10/05/2015 01:34
Мастерюга писал:
Вот ".Уважаемый". тебе не настопиздело упражняться в словоблудии? С секисом проблемы . или с самовыражением - заёб спамом !
P.s."Прости меня .Господи"
