Стиралка LG wd-80160nu (замена водонагревателя) | |||
| dimasik27 03/05/2015 13:52 |
Ребят, прошу помощи, в общем сгорел водонагревательный элемент, купил новый начал ставить, а у него клеммы загнуты ни вниз а вверх, то есть на новом нагревателе клеммы помечены один вывод белый другой красный, а от машинке идет красный и желтый, я подключил красный-красный, желтый-белый. Машинка включается, работает, но вот только вода холодная... что может быть? Есть ли разница как подключать клеммы? |
| максим 0203 03/05/2015 13:56 |
А если перевернуть вверх ногами(то есть клемами)то все нормально?Тему можно закрывать! |
| dimasik27 03/05/2015 14:01 |
неее) ну я же говорю что сделал примерно по цветам клемм, а так провода просто ни дотягиваются если перевернуть... А переворачивать боюсь, тогда будет ни по цветам... хз ...((( |
| Александр Михалыч 03/05/2015 14:10 |
А чё? - сегодня первое Апреля ???
Или так, без повода поприкалыватся решили ?
добавлено 01,04,2015 13:15 dimasik27, Везите нагреватель на обмен, - и ищите с такими же выводами (цветами). ![]() |
| dimasik27 03/05/2015 14:11 |
Ребят, ну я ни специалист в стиралках, хз что там как, можете просто помочь, если знаете что делать. |
| стопыч 03/05/2015 14:16 |
Когда электроплитку в розетку включаешь, как вилку вставляешь? И наверное записываешь, как вставлял, чтобы в следующий раз не "перевернуть". Замерь, приходит ли напряжение на ТЭН. |
| xarl 03/05/2015 14:16 |
dimasik27, ![]() |
| Александр Михалыч 03/05/2015 14:17 |
стопыч, А ты инструктаж по ТБ провел? - ответственность на себя возьмешь? ![]() |
| dimasik27 03/05/2015 14:19 |
Сделал фото старый нагреватель:
Новый нагреватель ![]() |
| Александр Михалыч 03/05/2015 14:22 |
dimasik27, При таком раскладе, нужен тот кто сможет починить (знает как это делать), - то что сломалось от КЗ старого нагревателя.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2015 13:23 Заземлена машинка небось!? |
| dimasik27 03/05/2015 14:28 |
Так, машинка работает... при смененом тене просто ни греет воду, а так работает ни что ни выключается. Машинка конечно же не заземлена, где вы в хрущевках видели розетки с заземлением? |
| Александр Михалыч 03/05/2015 14:33 |
dimasik27, Ну так вы определитесь машинка работает (т.е. исправна), или не работает (неисправна)
На какой программе и сколько ждали нагрева? А то как в былые времена: Приносит мужик телик в мастерскую, "В нем все работает, только изображения нет, и звук пропадает" ![]() |
| dimasik27 03/05/2015 14:41 |
ставил на 60 градусов ждал примерно 10-15 минут потом отключил сам так как программа 1.30 длиться, еще заметил небольшую влажность прам на выводах из тэна там где керамика, может конденсат, ну если протечка то это же было бы короткое, я правильно понял? |
| стопыч 03/05/2015 14:55 |
dimasik27, ничего смерить не хочешь. Тогда мастера зови. Электричество опасно!
Александр Михалыч, провел! ![]() |
| dimasik27 03/05/2015 14:56 |
мереть нечем. Придется звать. |
| sasaa 03/05/2015 16:02 |
а лампочка осветительная в доме есть?на 220вольт которая?ней и померь ![]() |
| dimasik27 03/05/2015 16:57 |
Ребят, преждевременная паника))) всё греет, всё работает! Просто по дольше подождать надобыло! Но меня мучает этот вопрос с клеммами, можно ли всё-таки перевернуть нагреватель клеммами вниз, при этом подключение проводов тоже поменяется?
то есть было: красный-красный, желтый-белый. станет: красный-белый, желтый-красный. |
