Не включается стиральная машина Samsung | |||
| pikabu 05/05/2015 18:31 |
Здравствуйте!
Стиральная машина Samsung Fuzzy S852 ,плата DE41-00259A. В общем проблема такая - при включении стиральной машины в сеть нет никакой индикации на лицевой панели. Кнопка ВКЛ не реагирует. Снял крышку и лицевую панель и проверил индикатором. На фильтр помех напряжение приходит, от него уходит. Проверил напряжение на контактах всех фишек платы - есть. Проверил напряжение на некоторых диодах, транзисторах и пр. на плате - результат положительный. Сам не являюсь мастером, не могу понять в чем проблема. Подскажите пожалуйста знающие люди, на что грешить, что проверить? |
| xarl 05/05/2015 18:40 |
pikabu, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
К мастеру.. . |
| yura14 05/05/2015 19:21 |
В этом она и кроется ... |
| шайтан 05/05/2015 19:28 |
а в итоге - результат отрицательный ![]() |
| тю 05/05/2015 19:45 |
вот кто нужен !!!
| serega-64 05/05/2015 20:03 |
pikabu, = Сам не являюсь мастером=
Вопрос - нахера взялся, вернее сказать - чего полез то? Пример - вот у меня крякнет холодос, думаешь я полезу? Прально думаешь - нет, патаму как кажный должен заниматься своим делом, ежели у тя зашибись получацца лопатой, то вот и копай! |
| шайтан 05/05/2015 20:25 |
serega-64, ща будет стандартный вопрос - "А нахера тогда ваааще этот форум???" ![]() |
| serega-64 05/05/2015 20:31 |
шайтан, Не, не будет, ТС в оффлайн слинял. И чаво такова страшного сказал? ![]() |
| Yuritsh 05/05/2015 22:17 |
Осталось ещё наслюнявленным пальцем полазить по ножкам процессора. |
| pikabu 08/05/2015 19:40 |
Дану Вас, ребят! намёки понял ![]() |
| KRAB 09/05/2015 00:47 |
