Микроволновая печь Panasonic NN-ST556W | |||||||
| Narmes 08/05/2015 12:39 |
Здравствуйте, имею микроволновку Panasonic NN-ST556W
хочу заменить инвертор, в ней установлен F66454T07AP подскажите подойдет ли F66454T06AP для замены так то с виду вроде как схожы может они взаимозаменяемы? |
| xarl 08/05/2015 20:12 |
Narmes, http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html |
| Narmes 08/05/2015 20:20 |
что не так? |
| апарт 08/05/2015 20:50 |
Правила создания темы Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа, а также избавит форум от повторяющихся тем. При создании новой темы. укажите Марку, Модель и кратко проблему Подробно изложите проблему. Сообщите о Ваших действиях, результатах измерений |
| Narmes 08/05/2015 20:57 |
ваш поисковик не дал результатов, погорело что та в инверторе решил попробовать полностью заменить его, заказал с китая но за место 07AP прислали 06AP вот и интересуюсь пойдет ли он |
| апарт 08/05/2015 21:05 |
| Narmes 09/05/2015 19:05 |
я думаю их продублировать. прогнать три проводка мало ли когда я буду вставлять в кожух они разойдутся или будут коротить: http://s017.radikal.ru/i436/1505/58/aa813aeb7618.jpg но после как я продублирую нужно ли будет эти дорожки расковырять, изолировать? или вообще оставить все как есть и ничего не делать |
| апарт 10/05/2015 00:19 |
Четыре дорожки усилить пайкой в месте трещины короткими 2-3 см отрезками провода. |
| Narmes 10/05/2015 07:28 |
попробую, такие мелкие проводки проблематично наверное мне будет впаивать а вот как на второй картинке нельзя провода прокинуть в местах ножок компонентов ? |
| апарт 10/05/2015 15:55 |
Зачистить, залудить, запаять.
| Narmes 10/05/2015 17:14 |
часть платы может эта где дорожки пожирней:http://s020.radikal.ru/i712/1505/e9/607e2e54169b.jpg которые залиты припоем там и будет 4kВ ? а здесь совсем мизерные дорожки |
| Narmes 12/05/2015 17:17 |
восстановил дорожки прокинув проводки, все работает но почему то инвертор сильно трещит, сначала думал что слюда пластина, а нет это что та внутри, есть предположение что это катушка она у меня не много приподнятая то есть не вклеина в плату ![]() |
