Телевизор HORIZONT 54 CTV-655-4 шасси CTV-656 не включается | |||
Sergey_1970 10/05/2015 07:26 |
Шасси: CTV-656 6.138 (http://monitor.espec.ws/section1/printview134075.html)
Процессор - INA84C641NS-068 CMOS EEPROM - 8582E Блок питания - КР1087ЕУ1, КП726А, ТПИ-656-5, TDA8138A Secam - ILA8395N Линия задержки - ILA4661N TV-процессор - TDA8362A Кадровая развёртка - TDA3654Q Звук - TDA1519A Коммутатор диапазонов - КР1568КН1 Строчная тазвёртка - PET-21-12B, КТ872Г Предыстория: Телевизор (ТВ) 1998 г.в. Был в ремонте дважды в мае 2008 г. и ноябре 2014 г. До последнего выхода из строя эксплуатировался постоянно. Оба раза, когда сдавался в ремонт, неисправность проявлялась одинаково: мигал красным светом светодиод и телевизор не входил в дежурный режим, при нажатии соответствующей кнопки на пульте ТВ не запускался. Из динамика, по-моему, были слышны тихие глухие хрипы. Качество изображения/звука в течение всего периода работы было хорошее. После последнего ремонта ТВ и двух месяцев не проработал. Сейчас неисправность проявляется несколько иначе. При нажатии кнопки включения слышны тихие короткие звуки (писки) с частотой примерно раза два в секунду. Писки эти издаёт, насколько я понимаю, не динамик, а ТПИ. Больше ничего не происходит, светодиод не загорается и не мигает. Вскрытие показало, что сгорел резистор R701 (даже лак с него облупился). Других внешних проявлений неисправности замечено не было. По следам пайки (канифоли) видно, что во время предыдущих ремонтов паялись (видимо, для диагностики, замены) в основном элементы блока питания, а также тот же R701, VD712 и даже ТДКС. Сохранилась квитанция на последний ремонт, из которой видно, что был заменен именно ТДКС. Замерил сопротивление R701 (без выпаивания), сопротивление в общем-то в норме, около 100 Ом. Но менять его, естественно, надо. Наверное, также следовало бы поменять все электролиты блока питания. Диагностику, разумеется, надо начинать с блока питания. Но что конкретно в данном случае следует сделать в первую очередь? Возможно кто сталкивался с подобным? |
REKKA 10/05/2015 07:58 |
Где ,замеры напряжений БП ,где рассказ о том ,что было заменено, есле так и дальше пойдет то лучше несите его к МАСТЕРУ!!!!!!!!!!!!!!!! |
Сергей66 10/05/2015 08:09 |
Кому надо описание жизни твоего TV, нужны измерения,чем меряешь емкости? |
Sergey_1970 10/05/2015 08:39 |
Измерение напряжений БП сделаю сегодня. Конденсаторы могу проверить только на пробой-обрыв, т.к. прибор для измерений (мультиметр) у меня стрелочный (ЭК2340-2), измерить емкость он не позволяет. |
victorx 10/05/2015 08:40 |
тут я посмотрел через телепорт ,в бп твоего тв элетролит маленкий мне не нравится,весь какой то синий |
REKKA 10/05/2015 08:49 |
Sergey_1970, Неси тело к мастеру!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Сергей66 10/05/2015 08:55 |
Первым делом замени(НЕ ГЛЯДЯ) все кондёры в первичке и вторичке, а потом проверка БП. |
n max 10/05/2015 09:18 |
Мож выбросить да купить что нибудь нормальное??? ![]() ![]() |
victorx 10/05/2015 09:21 |
стрелочным можно проверить конд.методом сравнения с заведомо исправным ставишь на КОМ и смотришь заряд-разряд по стрелке,и вообще я думаю это с812 |
STIPLER 10/05/2015 09:29 |
Строчный транзистор пробит. |
victorx 10/05/2015 09:35 |
да , возможно нот(гадаем кофейной гуще) |
Сергей66 10/05/2015 09:51 |
Клуб знатоков какой то,еще версии будут? ![]() |
victorx 10/05/2015 09:57 |
версии : ![]() |
STIPLER 10/05/2015 10:15 |
Вряд ли. Я их за 30 лет практики не более 2-3 штук поменял. Диод по В+ возможен. |
victorx 10/05/2015 10:24 |
было именно в таком аппарате,битый феррит был,хорошо авторизация была,горизонт прислал ![]() |
REKKA 10/05/2015 10:48 |
..........так давайте дальше гадая о дефектах без замеров ремонтировать телевизор ![]() ![]() ![]() |
Sergey_1970 10/05/2015 10:48 |
Измерил выходные напряжения БП. В точке, где должно быть 115В стрелка дёргается в такт пискам от 1 до 2,5 В. В точке XN5 (должно быть 5В) стрелка дёргается в такт пискам от 0,03 до 0,045 В. В точке XN13 (д.б. 16,5В) стрелка не дёргается и показывает 8,4В. В точке XN12 (д.б. 8В) стрелка находится на нуле (её колебания чуть заметны даже на нижнем пределе измерения 0,05В). |
REKKA 10/05/2015 10:50 |
А это вообще ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Борис Горбунков 10/05/2015 10:59 |
Sergey_1970 http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
telepatv 10/05/2015 11:00 |
Отключи строчку,диод по B+ проверь |
Борис Горбунков 10/05/2015 11:05 |
ЧО ЗА ЛИКБЕЗ ???
Учите клиента.Потом не говорите - "работы нет". ![]() |
telepatv 10/05/2015 11:10 |
Празднуют)ещё одна тема для мусорки ![]() |
Борис Горбунков 10/05/2015 11:20 |
JYRIJJ 10/05/2015 11:44 |
REKKA 10/05/2015 11:44 |
..............и телевизор тоже туда же ![]() |
