SONY CDX-GT560UE не включается, не реагирует на кнопки | |||||||
| Longet 12/05/2015 18:10 |
Проблема возникла после установки ГБО в авто. "Видимо чтото случилось", магнитола теперь просто не включается.
Соответствует схема SONY CDX-GT615UV, GT565UP, GT565UV. Визуально внутри все целое, нигде не подгорело и не потекло. По плате питание 5в 3,3в 1,5в с регуляторов ну и основное 11,5 от БП есть. Грешу на (IC301) TDF8556 - с нее подается питание на дисплей, тюнер, привод (где глухо по питанию). При всем этом на вывод (2) приходит сигнал. Вот вольтаж: все audio выходы 0 вольт, на землю не звонятся, (6,20,35) VP 11.5v, (2) SDA 0.35v, (4) SCL 0.05v, (22) STB 3.2v, (25) DIAG 0v, (27) ANT REM 0.05v, (30) AUDIO+B 1v, (31) SERVO3.3 0v, (33) MECHA-6V 0v, (34) PANEL+B 0,23v, (36) CBU 11,3v (37) BU+B 5v. Причем если подать на (34) 5v панель включается, реагирует на кнопки и пульт ДУ! Кнопки панели нормальные, не залипшие. Мои вопросы: 1. Говорит ли все выше сказанное о том что IC301 неисправна? 2. Как проверить жив ли контроллер IC501? питание к нему идет 3,3v. 3. Может ли быть закорочена шина I2c от IC501? Буду рад если еще что посоветуете, куда внимание обратить. Хоть бы не процессор! Я начинающий, прошу не пинать. Направьте на путь истинный. Читабельный мануал брал тут |
| jurij+ 12/05/2015 18:32 |
Сам же и ответил
осцилограф расскажет. |
| Longet 12/05/2015 18:46 |
Кроме осциллографа другие способы имеются? (потому что нету его) |
| serega-64 12/05/2015 19:28 |
jurij+, Юра, ты как всегда прав!
Longet, =Кроме осциллографа другие способы имеются?= НЕТ!!! К мастеру! Достали "вездессущие", знаний нет, инструмента с приборами нет, мля , а все туда же! Переношу по адресу. |
| Longet 12/05/2015 20:14 |
Полегче сударь, я на форуме впервые, не провоцируйте.) Спасибо за совет. Идем к знакомому на осциллографию! |
| serega-64 12/05/2015 20:52 |
Longet, Я не провоцирую, я говорю как есть! |
| konstant13 07/09/2015 20:22 |
Здравствуйте кто подскажет название микросхемы просто у меня такая же магнитола, а микросхема выгорела а схемы не где найти не могу
ДОБАВЛЕНО 07/09/2015 21:25 микросхема IC501 |
| Brigadirka 29/01/2018 11:46 |
R5F3650ECDFB |
