Канди акваматик 1000. Размер щёток
arkturz
13/05/2015 12:06
Чтоб не снимать двигатель два раза,хочу узнать типоразмер щёток двигателя,чтоб купить заранее и сразу при разборке заменить.Машина при высоких оборотах отжима работает неровно,отключается и снова включается двигатель,работает рывками.Иногда вовсе не стартует,пока не прокрутишь барабан в другое положение.Предполагаю износ щёток,машина старая,лучше вовремя поменять.Уважаемые форумчане,пожалуйста,подскажите типоразмер этих щёток и,возможно,полезные советы при замене. улыбка
Мастерюга
13/05/2015 12:54
arkturz писал:
...хочу узнать типоразмер щёток двигателя...
Огромные!!! гы-гы
arkturz
13/05/2015 13:00
Так и спрошу! А точнее?Может,длина,ширина,высота,профиль известны? Паять надо или клемма?
