Ardo SE 1010 тест проходит, но не стирает.
Gregoriy
16/05/2015 17:11
Здравствуйте.
СМ Ardo SE 1010, в процессе стирки (программа "деликатная стирка 40 гр.", прошло минут 15-20), появился довольно ощутимый запах горелой пластмассы и машинка была выключена сетевой кнопкой. Вскрытие показало, что почернел пластик разъема, а именно контакты F9-10. Пришлось откусить оплавленную часть (F10) и соединить прямо на провод, идущий к F9, разгрузив, таким образом, разъем платы. Визуальный осмотр не выявил нарушений паек на плате вызванных нагревов контактов разъема. После перечисленных действий машинка была вновь запущена. По включению на индикаторе загорелся светодиод с надписью "Lavaggio"(второй сверху), заработала помпа, слила всю воду и на этом все. Запустил самотестирование. Все команды отрабатываются и соответственно есть индикация. Над чем думать дальше?
Gregoriy, улыбка
Рифат
16/05/2015 17:19
Gregoriy, копай интернет, там таким , как ты -много чего ещё умного вывалили...
Gregoriy
16/05/2015 17:25
xarl. Алтай. г.Славгород Своего сайта нет, если я правильно Вас понял. Чиню собственную машинку, но (читал правила форума) не конкурент, потому что пытаюсь ремонтировать только личное имущество улыбка. Интересы - так это любительская радиосвязь, есть и позывной.
Рифат. Копал, может не там, но про свою СМ очень мало.
Gregoriy, " Чиню собственную машинку" - честь, тебе....
Gregoriy
16/05/2015 18:00
xarl. Просто по необходимости, но безо всякого удовольствия - если Ваш пост без сарказма. Три года назад мне уже приходилось ее восстанавливать Тогда мне помогли на украинском сайте (http://service-home.com.ua/phpBB/viewtopic.php?f=51&t=6153) просто задав правильный вопрос. Вот на это и здесь расчитываю.....пока расчитываю........ А сейчас там антивирусник ругается, блокирует некие атаки улыбка .
Кардон
17/05/2015 08:41
Gregoriy писал:
Радиолюбитель говоришь, тогда привет,я, в прошлом UI8BDB Пластик плавился значит так надо было из за слабого контакта, я в таких случаях практикую так, удаляю лишнее и пропаиваю на плату.
Gregoriy
17/05/2015 12:48
Приветствую, Кардон! Приятно встретить коллегу по увлечению, хотя я сейчас не так активен как прежде. По поводу контактов это очевидно, просто нужно было во время предыдущего ремонта все доработать. Но как говорится, задним числом мы все умные - это я о себе. А теперь вот думаю, могла слететь программа при нештатном выключении или есть слабая надежда....... Как и в любом деле, есть здесь своя специфика, будь ты хоть семь пядей во лбу, а все новое для себя нужно изучать, поэтому и обратился за помощью.
Gregoriy
18/05/2015 14:58
Понимаю...... Попал в чужой монастырь. Просьба к модераторам удалить тему.
Gregoriy
16/06/2015 14:45
Тема не удалена, колличество просмотров немалое, видимо решение возникшей проблемы представляет определенный интерес. И так решение. При извлечении подгоревшего разъёма из платы электронного модуля, пришлось применить отвёртку. Так как он до некоторой степени залип, и просто руками не извлекался. Провода идущие к модулю короткие, поэтому "перо" отвёртки можно было подвести под разъём только со стороны платы и соответственно поверх установленных элементов. Не аккуратное применение отвёртки при извлечении разъёма привело к обрыву одного из выводов симистора управления одного из двух клапанов заливки воды. На плате он обозначен как Q6. Запаял оборванный вывод и всё заработало. Небольшой анализ. Даже и не предполага, что могу что то оборвать, поэтому и просматривал плату через специальные очки для мелких работ только со стороны паек недовольство, огорчение . Видимо я не совсем правильно интерпретировал операцию залива воды при проведении теста. Вода набралась, клапан закрылся, а вот сколько её должно было набраться не совсем понятно. Возможно, клапаны залива воды должны были срабатывать по очерёдно, заливая каждый свою половины необходимого уровня. Но это уже мои домыслы.. Всё оказалось предельно просто. Возможно кому-то поможет мой опыт.
Rom-Zecs
16/06/2015 14:58
предварительная основная полоскание, на каждую операцию свой клапан, налив воды контролирует по уровню с помощью пресостата
