Ресивер GS-8300 не получается восстановить блок питания | |
| Timoshechkin 16/05/2015 21:45 |
Здравствуйте! Понимаю что тему уже изъедена, но не как не получается восстановить ресивер.Сгорел блок питания, переделал на 5L0380R, всё как по схеме при включении пишет boot и всё. Проверял напряжение на БП 3.3В 5.1В 21.7В. Пробовал прошивать, ресивер шьётся, но после прошивки снова горит boot. Проверял все конденсаторы, стабилитрон.Не знаю куда копать дальше. Подскажите что и как можно сделать, помогите пожалуйста |
| do not open 17/05/2015 06:26 |
замеры на материнке ![]() |
| Timoshechkin 17/05/2015 21:35 |
забыл добавить, при включении в блоке питания что то щёлкает |
| Martin Garrix 23/05/2015 12:06 |
от 5000 переделай и будет счастье ![]() |
