возможен ли прием цифры приставкой dvb-t при дохлом тюнере
san06
20/05/2015 13:04
тв JVC-av21me,шасси MZ2
Состав: процессор M37102M8-C42SP, память XL24C04P, ИП STR-S6707, секам M52325P, U3660M, видео M52343SP, КР LA7837, УНЧ AN5265, тюнер CEEU534-B01 TUVIF4EG-722F, коммутатор LA7016, HOT 2SD1878.
на данном тв неисправен тюнер, но никак не могу настроить каналы приставкой dvb-t RE820HD по нч... может какие тонкости упустил именно с этим тюнером по I2C в данных тв,
VOLOCHA
20/05/2015 13:10
san06 писал:
Должно работать.....
Сигнал хоть от приставки есть на экране ТВ?
san06
20/05/2015 13:24
сигнал есть, пробовал с флешки клип ..все воспроизводит, но вот с настройкой каналов беда...приставку пробовали рабочая в другом месте правда , метров двести дом там ловила
к.н.в.
20/05/2015 13:37
san06 писал:
Ну тоды дело в антенне.
VOLOCHA
20/05/2015 13:42
san06 писал:
Дело было не в "бобине".......
san06
20/05/2015 14:10
помнится как только зарегился на форуме подобной фразой про бобину меня "наказал" Rottor, но тебе, товарищ волоша до него как до луны...
а по теме .. надо с антенной по комнате поэксперементировать, хотя помнится на этом же месте был самсунг и на эту же антенну правда с другой приставкой поймал 15 каналова этот ни одного, поэтому и спросил....
виктор-теледоктор
20/05/2015 14:27
san06, рассуждай логически.Тв. ящик+приставка рабочие, т.к. с флэшкой все работает.А с антенной не работает.И тебе все еще непонятна причина? бяка
к.н.в.
20/05/2015 14:32
В нашем городе тоже не везде принимает уверено цифру. Поэтому настраиваю в том районе где принимает уверено (в частности у тёщи), затем на месте начинаю играть антенной.
san06
20/05/2015 14:32
виктор-теледоктор писал:
да понятна,конешна,но по весне начинает клинить, или можа старею? недовольство, огорчение
Yuritsh
20/05/2015 17:03
san06 писал:
помнится как только зарегился на форуме подобной фразой про бобину меня "наказал" Rottor, но ....
похоже ты за эти годы так и не не поумнел, если пишешь такое.
san06 писал:
san06 писал:
ты даже не понимаешь, чем ты ловишь.
gaydamaking
21/05/2015 05:12
Yuritsh! У san06 антенна - две пивные банки... гы-гы гы-гы
STIPLER
21/05/2015 08:20
Был похожий случай - в "польской" антенне пришлось кабель подключить без усилителя напрямую. Всё заработало.
san06
21/05/2015 10:48
лишь бы поиздеваться,даже модератору.....
telepatv
21/05/2015 11:48
К.н.в хороший совет дал>затем на месте начинаю играть антенной.
Yuritsh
21/05/2015 12:07
san06 писал:
глянул твой профиль. Ты уже как минимум десть лет пытаешься ремонтировать ТВ. За это время и медведь бы уже понял, каким боком твой тюнер от JVC к приёму цифрового ТВ.
telepatv
21/05/2015 12:35
Одним из самых распространенных вопросов, который задают посетители сайта dvbpro.ru , является вопрос про поддержку стандартаDVB-T/T2(MPEG-4 h.264 AVC) телевизорами различных марок.
В данной статье мы постараемся разъяснить как можно узнать, поддерживаетливаш телевизор стандарт цифрового телевидения, который используется в России для эфирного цифрового вещания.
Первый способ:
Самый легкий. Открываем инструкцию, в разделе технические характеристики ищем пункт: поддержка цифрового стандарта. Там должно быть написано –DVB-T/T2 MPEG-4
Yuritsh
21/05/2015 12:43
telepatv, вообще не в тему. смех
ТС совсем не то спрашивал. У него вопрос из разряда: "у меня утюг не подаёт пар - видимо поэтому стиралка плохо стирает?"
telepatv
21/05/2015 13:09
Yuritsh писал:
смех
Не в тему ,но может наведёт на какиенибудь хорошие мысли
ut9ee
22/05/2015 11:24
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Самый простой метод, подключить антенну и убедиться, что антенна работает в аналоге на рядом стоящих с цифровыми каналами. Если все ОК, тогда тюнер настроить в ручном режиме на частоты, или номера частотных каналов, по которым у вас транслируется цифра. Особое внимание обращать на шкалу качества, а не уровня. 100% если тюнер настроен причина в антенне.
STIPLER
23/05/2015 03:24
Yuritsh писал:
Представьте себе, что к вам приходит хорошо знакомый человек, которого вы считаете довольно умным и сообразительным, и объясняет, что газ у него к дому не подведён, плиты электрические, а он хочет поставить газовую. Под этим соусом он с серьёзным видом просит помочь найти переходник с 380 В на газ.
отсюда
