СМА Electrolux EWT 1021сбой программы | |
| jaguar71 21/05/2015 16:19 |
Весной приключилась та же беда. Симптомы точно такие же. Почитав форум, пошел по тому же пути - проверил металлизацию переходных отверстий. Не помогло. А оказалось, что проблема крылась в номинале резистора R6 в цепи формирования сигнала DOOR CLOSE, когда прозванивал цепи прохождения сигналов до проца, включая номиналы SMD-резисторов. Вместо 150кОм сопротивление было порядка 550кОм в момент замера. Номинал "плавал". Заменил - уже третий месяц СМА работает без проблем (это первая поломка за 11лет эксплуатации).
Может быть кому поможет в ремонте |
| xarl 21/05/2015 16:34 |
jaguar71, уже около два года прошло... |
