опознать ТДКС телевизора General | |||
| STRANNIK816 22/05/2015 02:45 |
Просьба, помогите опознать марку ТДКС. телевизор General маркировка отсутствует, этикетки нет. 14-я диагональ, на плате кроме надписи ZHSH716 TS-1525 нет ни какого обозначения. скачанные схемы из интернета не подходят. в БП классическая схема на транзисторах 1015, 3807, С4458. процессор 8891CPNG6NA3, память 24С16, унч ТДА 7253, кадровая STV9302, марка ТДКС- НЕ ИЗВЕСТНА, кроме надписи 18PHD9, около регулятора SCREEN и фокуса, нет ни чего. лейбл с маркой отсутствует. на трансе, 8 выводов, вывод между корпусом и питанием 110 воль строчки сопротевлением 4.5 ома. одним словом все 8 выводов между собой в пределах 1.6-6.5 ом. есть примерно похожая схема. но увы марка ТДКС не указана на ней. |
| STRANNIK816 22/05/2015 03:20 |
| hflbr66 22/05/2015 07:56 |
в таком случае надо пп перевернуть да и посмотреть кто куда идет... |
| LordLostr 22/05/2015 08:08 |
STRANNIK816, Модель телевизора где? Состав надо указывать полный, выложи распиновку ТДКС . |
| KRAB 22/05/2015 08:17 |
Не выложит - это "шаровик занятОй" --- http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=17869
Гнать его ... |
| STRANNIK816 22/05/2015 09:49 |
печатал ночью, не буду же греметь вытаскивая его на стол. И не первый день я с электроникой. модель не знаю, написал же-НАКЛЕЙКА с моделью ОТСУТСТВУЕТ. Строчная на TT2246. тюнер UVC68K5VCA. № выводов ТДКС на плате не обозначены. Распиновка по плате, со стороны выводов по часовой стрелке: 1- на разъем подключения строчной катушки, 2-+110 в с БП, 3- через резистор диод резистор на микросхему кадровой развертки, 4-на 12 нога процессора, 5-корпус, 6- через резистор на разъем xz412 платы кинескопа, 7- видимо ABL, 8- через резик и диод на xz412.+180в. |
| vadim3008 22/05/2015 09:59 |
STRANNIK816, а сюда лень заглянуть? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
| Бакум 22/05/2015 11:11 |
| Вано 23/05/2015 09:38 |
STRANNIK816 это самые масовые bsc25-29 bsc25-1014d по Украине даже могу помочь. |
| Yuritsh 23/05/2015 10:41 |
Делаешь, делаешь для них http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1500.html а они - то ли слепые, то ли невменяемые. |
| STRANNIK816 17/12/2015 01:45 |
Да, забыл отписаться, сделал я его. Как раз 25-29 поставил. Правда пришлось на строчке подбирать конденсатор регулировки размера по горизонту. Всем спасибо за помощь |
